100V轉12V 60V轉12V 80V轉5V低功耗高效率BMS電池管理系統降壓恒壓方案 今天我來分享一個方案,H6203的關于鋰電池保護的方案,這個方案主要是針對BMS進行了優化,可以看下芯片的介紹,能充分的設計電路。 開關降壓型DC-DC芯片內置150V/30A功率MOS,高輸入電壓可達120V。H6302具有低待機功耗、高效率、低紋波、優異的母線電壓調整率和負載調整率等特性。支持大電流輸出,輸出電流可達2A 以上。同時支持輸出恒壓和輸出恒流功能。 H6302 采用固定頻率的PWM控制方式,典型開關頻率為140KHz。輕載時會自動降低開關頻率以獲得高轉換效率。而且待機功耗低至5ua,轉換效率高,能很好的解決功耗大,轉換效率低的問題。 【特征】 外圍器件少,解決恒壓芯片繁瑣的外圍的問題以及難過EMC的問題 高效率,效率高達98%,減少損耗問題 低功耗,輕松解決鋰電池的待機功耗問題 內置150V高壓mos 寬輸入電壓范圍:8V~120V 輸出電壓從5V到30V可調 支持輸出恒流 工作頻率:140KHz 內置過溫保護 內置軟啟動 內置輸出短路保護 恒流(CC±3%)恒壓(CV±3%)輸出 設計電路圖:
2020-9-26 14:21 上傳
