查看: 3359|回復: 0
msp430驅動MCP4017數字電位器驅動調試記錄
ID:541089 發表于 2020-9-25 08:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近才學習msp430并接觸mcp4017數字電位器,msp430相關資料有點少,附上我的調試代碼供各位參考和斧正
注:調試MCP4017驅動成功了,寫操作沒任何問題,已經經過測試,讀操作不知道為什么一直沒成功,希望大佬指點。
宏定義部分
```c
/***************************模擬IIC預定義***********************************/
/*******************引腳輸出宏定義*********/
#define IIC_SDA_H P3OUT|=0x0004      //BIT2  P3.2為SDA輸出高電平
#define IIC_SDA_L P3OUT&=~0x0004     //BIT2  P3.2為SDA輸出低電平
#define IIC_SDA   P3IN & 0x0004 ? 1 : 0
#define IIC_SCL_H P3OUT|=0x0002      //BIT1  P3.1為SCL輸出高電平
#define IIC_SCL_L P3OUT&=~0x0002      //BIT1  P3.1為SCL輸出低電平
/*******************選擇SDA的數據方向*********/
#define IIC_SDA_Input()     P3DIR&=~0x0004
#define IIC_SDA_Output()    P3DIR|=0x0004
#define IIC_SCL_Output()    P3DIR|=0x0002
/*******************************延時函數預定義*********************************/
#define CPU_F ((double)8000000)                                          //內部延時函數所需要的時鐘頻率大小
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
IIC子函數
```c
/***************************************IIC*********************************/
/********IIC初始化************/
void IIC_Init(void)
{   IIC_SCL_Output();
    IIC_SDA_Output();//SDA設置為輸出模式
    IIC_SDA_H;       //SDA拉高
    IIC_SCL_H;        //SCL拉高
/********IIC通訊開始************/
void IIC_Start(void)
    IIC_SDA_Output();  // 設置為輸出模式
    IIC_SCL_H;
    delay_us(20);
    IIC_SDA_H;
    delay_us(20);
    IIC_SDA_L;
    delay_us(20);
    IIC_SCL_L;
    delay_us(20);
/********IIC通訊結束************/
void IIC_Stop(void)
    IIC_SCL_L;
    delay_us(1);
    IIC_SDA_L;
    delay_us(2);
    IIC_SCL_H;
    delay_us(10);
    IIC_SDA_H;
    delay_us(10);
/********IIC從設備應答************/
void IIC_Wait_ACK(void)
    uint8_t i = 0;
    IIC_SDA_Input();            //   SDA 設置為輸入
    IIC_SCL_H;
    delay_us(1);
    while ((IIC_SDA) && i < 240)
        i++;
    IIC_SCL_L;
    IIC_SDA_Output();           //   設置成輸出
    delay_us(2);
/********主設備非應答************/
void IIC_NACK(void)
    IIC_SCL_H;
    delay_us(1);
    IIC_SDA_H;
    delay_us(1);
    IIC_SCL_L;
    delay_us(2);
/********IIC發送一個字節************/
void IIC_WriteByte(uint8_t byte)
    uint8_t len = 0;
    IIC_SCL_L;
    delay_us(10);
    for (len = 0; len < 8; len++)
        if (byte & 0x80)
            IIC_SDA_H;
            IIC_SDA_L;
        delay_us(10);
        IIC_SCL_H;
        byte <<= 1;
        delay_us(10);
        IIC_SCL_L;
        delay_us(10);
   IIC_SDA_H;
    delay_us(1);
    IIC_SCL_L;
    delay_us(2);
功  能:向從設備接收一個字節
返回值:Byte--讀取到的字節
uint8_t IIC_ReadByte(void)
    uint8_t len = 0, Byte = 0;
    IIC_SDA_H;
        IIC_SCL_L;
        delay_us(1);
        IIC_SCL_H;
        delay_us(1);
        Byte <<= 1;
        Byte |= (IIC_SDA);
        delay_us(1);
        IIC_SCL_L;
        delay_us(1);
    return Byte;
函數名:IIC_ReceiveData
功  能:向從設備接收一個字節,并帶應答
uint8_t IIC_ReceiveData(uint8_t Ack)
    uint8_t i = 0, ReadValue = 0;
    IIC_SDA_Output();   //   設置成輸出模式
    IIC_SDA_H;
    IIC_SDA_Input();    //   設置為輸入模式
    IIC_SCL_L;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        IIC_SCL_H;
        delay_us(1);
        ReadValue <<= 1;
        if ((IIC_SDA )!= 0)
            ReadValue |= 0x01;
        delay_us(1);
        IIC_SCL_L;
        delay_us(2);
    if (Ack)
        IIC_SCL_L;
        IIC_SDA_L;
        delay_us(2);
        IIC_SCL_H;
        delay_us(1);
        IIC_SCL_L;
        IIC_SCL_L;
        IIC_SDA_H;
        delay_us(2);
        IIC_SCL_H;
        delay_us(1);
        IIC_SCL_L;
    return ReadValue;
MCP4017子函數
```c
/******************************MCP4017*****************************************/
void MCP4017_Init(void)
    IIC_Init();          // I2C初始化
函數名:MCP4017_Write_DATA
功  能:寫 地址 數據
形  參:addr 地址0x5E   dat 數據
void MCP4017_Write_DATA(const uint8_t addr, const uint8_t DATA)
{   IIC_Init();
    IIC_Start();                 // 啟動
    IIC_WriteByte(addr); // 設備地址
    IIC_Wait_ACK();              // 等待數據響應
//    IIC_WriteByte(addr);         // 發送寄存器地址
//    IIC_Wait_ACK();              // 等待數據響應
    IIC_WriteByte(DATA);         // 發送數據
    IIC_Stop();                  // 停止
函數名:PAJ7620U2_Read_DATA
功  能:讀地址數據
形  參:addr--寄存器地址_0x5E
uint8_t MCP4017_Read_DATA(const uint8_t addr)
    uint8_t GET_DATA = 0;
//    IIC_Start();                     // 啟動
//    IIC_WriteByte(MCP4017.ADDR);     // 發送地址
//    IIC_WriteByte(addr);             // 發送地址
    IIC_Start();                     // 啟動
    IIC_WriteByte(addr | 1); // 發送地址
    GET_DATA = IIC_ReadByte();       // 獲取數據
    IIC_Stop();                      // 停止
    return GET_DATA;
[參考的stm32代碼](https://blog.csdn.net/qq_29246181/article/details/105744198)
原文鏈接:https://blog.csdn.net/qiaomuyouzhi/article/details/108696184
