氣體放電管的原理
氣體放電管的工作原理可以簡(jiǎn)單地總結(jié)為氣體放電。當(dāng)兩級(jí)間產(chǎn)生足夠大的電量,則會(huì)造成極間間隙被放電擊穿,這時(shí)其便由絕緣狀態(tài)轉(zhuǎn)變成為導(dǎo)電狀態(tài),這種現(xiàn)象與短路較為相似。當(dāng)處于導(dǎo)電狀態(tài)下時(shí),兩極間的電壓會(huì)較低,一般是在20~50V之間,因此,其能夠?qū)蠹?jí)電路起到很好的保護(hù)作用。
氣體放電管采用陶瓷密閉封裝,內(nèi)部由兩個(gè)或數(shù)個(gè)帶間隙的金屬電極,充以惰性氣體(氬氣或氖氣)構(gòu)成,基本外形如圖1所示。當(dāng)加到兩電極端的電壓達(dá)到使氣體放電管內(nèi)的氣體擊穿時(shí),氣體放電管便開(kāi)始放電,并由高阻變成低阻,使電極兩端的電壓不超過(guò)擊穿電壓。
氣體放電管的主要參數(shù)
1)反應(yīng)時(shí)間指從外加電壓超過(guò)擊穿電壓到產(chǎn)生擊穿現(xiàn)象的時(shí)間,氣體放電管反應(yīng)時(shí)間一般在μs數(shù)量極。
2)功率容量指氣體放電管所能承受及散發(fā)的最大能量,其定義為在固定的8×20μs電流波形下,所能承受及散發(fā)的電流。
3)電容量指在特定的1MHz頻率下測(cè)得的氣體放電管兩極間電容量。氣體放電管電容量很小,一般為≤1pF。
4)直流擊穿電壓當(dāng)外施電壓以500V/s的速率上升,放電管產(chǎn)生火花時(shí)的電壓為擊穿電壓。氣體放電管具有多種不同規(guī)格的直流擊穿電壓,其值取決于氣體的種類和電極間的距離等因素。
5)溫度范圍其工作溫度范圍一般在-55℃~+125℃之間。
6)絕緣電阻是指在外施50或100V直流電壓時(shí)測(cè)量的氣體放電管電阻,一般>1010Ω。
陶瓷氣體放電管該如何選擇
1、氣體放電管的加入不能影響線路的正常工作,這就要保證氣體放電管的直流擊穿電壓的下限值必須高于線路的最大正常工作電壓。據(jù)此確定所需放電管的標(biāo)稱直流擊穿電壓值。
2、確定線路所能承受的最高瞬時(shí)電壓值,要確保放電管的沖擊擊穿電壓值必須低于此值。以確保當(dāng)瞬間過(guò)壓來(lái)臨時(shí),放電管的反應(yīng)速度快于線路的反應(yīng)速度,搶先一步將過(guò)電壓限制在安全值。這是放電管的一個(gè)最重要的指標(biāo)。
3、根據(jù)線路中可能竄入的沖擊電流強(qiáng)度,確定所選用放電管必須達(dá)到的耐沖擊電流能力(如:在室外一般選用10kA以上等級(jí);在入室端一般選用5kA等級(jí);在設(shè)備終端處一般選用2kA左右等級(jí))。
4、當(dāng)過(guò)電壓消失后,要確保放電管及時(shí)熄滅,以免影響線路的正常工作。這就要求放電管的過(guò)保持電壓盡可能高,以保證正常線路工作電壓不會(huì)引起放電管的持續(xù)導(dǎo)通(即續(xù)流問(wèn)題)。
5、若過(guò)電壓持續(xù)的時(shí)間很長(zhǎng),氣體放電管的長(zhǎng)時(shí)間動(dòng)作將產(chǎn)生很高的熱量。為了防止該熱量所造成的保護(hù)設(shè)備或者終端設(shè)備的損壞同時(shí)也為了防止發(fā)生任何可能的火災(zāi),氣體放電管此時(shí)必須配上適當(dāng)?shù)亩搪费b置,我們稱之為FS裝置( 即“失效保護(hù)裝置”)。
氣體放電管選型很重要,在放電管工作中能長(zhǎng)期發(fā)揮穩(wěn)定質(zhì)量保障更重要。
氣體放電管具有很強(qiáng)的承受大能量沖擊的能力,但在具體使用時(shí),由于氣體放電管在放電時(shí)殘壓極低,近似于短路狀態(tài),因此不能單獨(dú)在電源避雷器中使用,氣體放電管的耐流能力與管徑有關(guān),管徑越大,耐流能力越好。
陶瓷氣體放電管的應(yīng)用背景:
一直以來(lái),在低壓電源端口的雷擊保護(hù)器件的選型方面,人們更多的是選擇壓敏電阻MOV或者瞬態(tài)抑制二極管TVS,但是,由于壓敏電阻MOV在失效時(shí)會(huì)引起火災(zāi),普通600W或者1500W的TVS通流能力又很小,而現(xiàn)在很多客戶對(duì)測(cè)試等級(jí)的要求又很高,尤其是用于基站的產(chǎn)品,防護(hù)等級(jí)可達(dá)到3KA@8/20μS,如此一來(lái),選擇氣體放電管GDT作為防護(hù)器件才能滿足市場(chǎng)需求。可是常規(guī)氣體放電管GDT又會(huì)帶來(lái)續(xù)流問(wèn)題,因此,選擇合適的氣體放電管GDT才能根本解決低壓電源端口的雷擊保護(hù)問(wèn)題。
采用氣體放電管保護(hù)的傳統(tǒng)方案的問(wèn)題:
針對(duì)DC12/24V和AC24V端口的雷擊保護(hù)傳統(tǒng)的方案通常都選擇常規(guī)的兩端和三端氣體放電管GDT來(lái)作為保護(hù)器件,陶瓷氣體放電管老方案四點(diǎn)的不足:
(1)GDT的體積大:
(2)氣體放電管GDT的殘壓高:
(3)體放電管的弧光壓低:GDT的弧光壓比電源電壓低,就會(huì)導(dǎo)致續(xù)流的危險(xiǎn)。
(4)供電電源浮地時(shí),氣體放電管GDT容易誤動(dòng)作
供電電源出現(xiàn)浮地時(shí),應(yīng)用上圖傳統(tǒng)的方案時(shí),由于氣體放電管的阻抗很大,所以在放電管兩端會(huì)疊加一個(gè)很高的電壓,如果氣體放電管GDT的直流開(kāi)啟電壓過(guò)低(方案中用的是直流擊穿電壓90V的GDT),則會(huì)導(dǎo)致放電管GDT誤動(dòng)作,此時(shí)氣體放電管會(huì)處于“常亮”的狀態(tài),致使系統(tǒng)的供電能力下降甚至喪失。由此可見(jiàn),選擇90V的氣體放電管,很容易發(fā)生誤動(dòng)作的危險(xiǎn)。
解決方案:
使用常規(guī)GDT用于低電壓電源端口時(shí),存在上述四點(diǎn)缺陷。新型氣體放電管GDT:BC301N-D,可彌補(bǔ)常規(guī)氣體放電管的不足之處。用于低壓12V、24V直流電源防雷設(shè)計(jì)。
陶瓷氣體放電管有以下四個(gè)優(yōu)勢(shì):
(1)體積小:
(2)殘壓低
(3)弧光壓高:弧光壓比電源電壓高,不會(huì)發(fā)生續(xù)流的危險(xiǎn)
(4)供電電源浮地時(shí),不容易誤動(dòng)作,直流開(kāi)啟電壓是300V,常規(guī)的氣體放電管是90V的,因此供電電源浮地時(shí),相比不輕易發(fā)生誤動(dòng)作。
總結(jié)
由于氣體放電管GDT的工作原理是屬于開(kāi)關(guān)型的,所以在選擇氣體放電管GDT作為電源口防護(hù)器件時(shí),必須注意:
1、氣體放電管GDT的弧光壓大于電源工作電壓。
2、氣體放電管GDT的直流開(kāi)啟電壓大于供電電源的浮地電壓。
