產(chǎn)品描述
ZCC2611系列是一款高性能低成本PWM控制功率開關(guān),適用于離線式小功率降壓型應(yīng)用場合,外圍電路簡單、器件個(gè)數(shù)少。同時(shí)產(chǎn)品內(nèi)置高耐壓MOSFET可提高系統(tǒng)浪涌耐受能力。
與傳統(tǒng)的PWM控制器不同,ZCC2611內(nèi)部無固定時(shí)鐘驅(qū)動MOSFET,系統(tǒng)開關(guān)頻率隨負(fù)載變化可實(shí)現(xiàn)自動調(diào)節(jié)。同時(shí)芯片采用了多模式PWM控制技術(shù),有效簡化了外圍電路設(shè)計(jì),提升線性調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率并消除系統(tǒng)工作中的可聞噪音。此外,芯片內(nèi)部峰值電流檢測閾值可跟隨實(shí)際負(fù)載情況自動調(diào)節(jié),可以有效降低空載情況下的待機(jī)功耗。
ZCC2611集成有完備的帶自恢復(fù)功能的保護(hù)功能:VDD欠壓保護(hù)、逐周期電流
限制、輸出過壓保護(hù)、過熱保護(hù)、過載保護(hù)和VDD過壓保護(hù)等。高性能、低成本離線式 PWM 控制功率開關(guān)
主要特點(diǎn)
● 集成 650V 高壓 MOSFET 和高壓啟動電路
● 多模式控制、無異音工作
● 支持降壓和升降壓拓?fù)?br />
● 默認(rèn)12V 輸出(FB 腳懸空)
● 待機(jī)功耗低于50mW
● 良好的線性調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率
● 集成軟啟動電路
● 內(nèi)部保護(hù)功能:
● 過載保護(hù) (OLP)
● 逐周期電流限制 (OCP)
● 輸出過壓保護(hù) (OVP)
● VDD 過壓、欠壓和電壓箝位保護(hù)
● 封裝類型 SOP-8 與 DIP-8典型應(yīng)用
● 小家電電源
● 工業(yè)控制
