查看: 11367|回復: 14
STM32硬件SPI驅動ST7735R TFTLCD Proteus仿真實現
       最近經理通知要做項目了,讓我選型一個LCD開始試著做下。這是我用仿真實現的一個smt32的硬件SPI1來驅動的ST7735R,難度挺小的,因為大部分的代碼LCD的廠商已經給我們提供了,我們主要修改成硬件SPI來驅動就好了。
        此次仿真上面有2個問題,不知道是代碼的問題還是仿真圖上的問題。第一個問題是仿真運行時有時會出通信數據傳輸問題,導致指令越界報警,這個可能是SPI不穩定導致的;第二個問題是在改用SPI2或者SPI3來驅動沒有任何反應,猜測是代碼時鐘沒開對或者仿真圖上面還要加上具體晶振。
        代碼工程和仿真工程都已壓縮打包,可放心下載。。。
先貼上仿真實現圖:
再貼上部分代碼:
/**ST7735驅動**/
#include "ST7735.h"
#include "usart.h"
u16 BACK_COLOR, POINT_COLOR;   //背景色,畫筆色
void WriteCommand_7735(u8 CmdData)  //寫指令
SPI_LCD_CS_LOW; //片選
SPI_LCD_COMMAND_W;//寫指令
SPI_I2S_SendData(LCD_SPIx,CmdData);
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(LCD_SPIx, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET){}
SPI_LCD_CS_HIGH;
void WriteDate_7735(u8 Data)  //寫8位數據
SPI_LCD_DATA_W;//寫數據
SPI_I2S_SendData(LCD_SPIx,Data);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(LCD_SPIx, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET){}
  SPI_LCD_CS_HIGH;
void WriteDate16(int data) //寫16位數據
WriteDate_7735(data>>8);
WriteDate_7735(data);
void LCD_Init(void)
        LCD_RES_HIGH;
  delay_ms(5);
        LCD_RES_LOW;
        delay_ms(5);
        LCD_RES_HIGH;
        SPI_LCD_CS_HIGH;
        delay_ms(5);
        SPI_LCD_CS_LOW;  //打開片選使能
                WriteCommand_7735(0x11); //Sleep out
        delay_ms(120); //Delay 120ms
        //------------------------------------ST7735S Frame Rate-----------------------------------------//
        WriteCommand_7735(0xB1);
        WriteDate_7735(0x05);
WriteCommand_7735(0x11);//Sleep exit
delay_ms (120);
//ST7735R Frame Rate
WriteDate_7735(0x01);
WriteDate_7735(0x2C); WriteDate_7735(0x2D);
WriteCommand_7735(0xB2);
WriteDate_7735(0x01); WriteDate_7735(0x2C); WriteDate_7735(0x2D);
WriteCommand_7735(0xB3);
WriteCommand_7735(0xB4); //Column inversion
WriteDate_7735(0x07);
//ST7735R Power Sequence
WriteCommand_7735(0xC0);
WriteDate_7735(0xA2); WriteDate_7735(0x02); WriteDate_7735(0x84);
WriteCommand_7735(0xC1); WriteDate_7735(0xC5);
WriteCommand_7735(0xC2);
WriteDate_7735(0x0A); WriteDate_7735(0x00);
WriteCommand_7735(0xC3);
WriteDate_7735(0x8A); WriteDate_7735(0x2A);
WriteCommand_7735(0xC4);
WriteDate_7735(0x8A); WriteDate_7735(0xEE);
WriteCommand_7735(0xC5); //VCOM
WriteDate_7735(0x0E);
WriteCommand_7735(0x36); //MX, MY, RGB mode
WriteDate_7735(0xC8);
//ST7735R Gamma Sequence
WriteCommand_7735(0xe0);
WriteDate_7735(0x0f); WriteDate_7735(0x1a);
WriteDate_7735(0x0f); WriteDate_7735(0x18);
WriteDate_7735(0x2f); WriteDate_7735(0x28);
WriteDate_7735(0x20); WriteDate_7735(0x22);
WriteDate_7735(0x1f); WriteDate_7735(0x1b);
WriteDate_7735(0x23); WriteDate_7735(0x37); WriteDate_7735(0x00);
WriteDate_7735(0x02); WriteDate_7735(0x10);
WriteCommand_7735(0xe1);
WriteDate_7735(0x0f); WriteDate_7735(0x1b);
WriteDate_7735(0x0f); WriteDate_7735(0x17);
WriteDate_7735(0x33); WriteDate_7735(0x2c);
WriteDate_7735(0x29); WriteDate_7735(0x2e);
WriteDate_7735(0x30); WriteDate_7735(0x30);
WriteDate_7735(0x39); WriteDate_7735(0x3f);
WriteDate_7735(0x00); WriteDate_7735(0x07);
WriteDate_7735(0x03); WriteDate_7735(0x10);
WriteCommand_7735(0x2a);
WriteDate_7735(0x00);WriteDate_7735(0x00);
WriteDate_7735(0x00);WriteDate_7735(0x7f);
WriteCommand_7735(0x2b);
/*下面這2個指令對ST7735R好像不起作用,仿真會報警告,應該是沒有這2條指令*/
//WriteCommand_7735(0xF0); //Enable test command
//WriteDate_7735(0x01);
//WriteCommand_7735(0xF6); //Disable ram power save mode
//WriteDate_7735(0x00);
WriteCommand_7735(0x3A); //65k mode
WriteCommand_7735(0x29); //Display on
WriteCommand_7735(0x2C);
   代碼就貼這么多吧,具體的下載來看吧,網上基于這款LCD的項目挺少的。特別注意點是設置SPI的CS腳,費了我一天時間在那測試,一直沒找到錯誤點,當時都快哭了,終于還是做出來了,希望以后的同學仿真少走彎路吧。CS腳(片選)一定要設定成復用推挽輸出,并且不要設置到SPI的NSS腳上,即PA4,接上反正是運行不起來。。。
STM32驅動TFTLCD仿真實驗.7z
234.12 KB, 下載次數: 424, 下載積分: 黑幣 -5
STM32硬件SPI驅動ST7735
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
piplxh + 30
收藏收藏8 分享淘帖 頂2 踩
ID:337139 發表于 2020-9-24 15:30 | 只看該作者
這個是液晶片嗎?還是模塊來的?
ID:576497 發表于 2020-9-27 14:26 | 只看該作者
長風007 發表于 2020-9-24 15:30
這個是液晶片嗎?還是模塊來的?
沒理解你的意思,這個彩色的液晶
ID:307544 發表于 2020-9-27 20:35 | 只看該作者
這個驅動ST7735不錯,可以用的
ID:853963 發表于 2020-12-3 19:27 | 只看該作者
能幫助指導一下嗎大佬
ID:46087 發表于 2024-3-12 10:23 | 只看該作者
why 爲何沒有51+ST7735R的proteus呀?
ID:1116647 發表于 2024-4-15 12:08 | 只看該作者
為什么我無法再現你的結果呀,我直接下你的壓縮包了的
ID:262 發表于 2024-4-15 20:02 | 只看該作者
lsb_lunch 發表于 2024-4-15 12:08
我用的Proteus8.13版本可以,,你是不是沒有重新選擇你的hex文件所在路徑?
ID:912269 發表于 2024-5-15 10:48 | 只看該作者
為什么我8.16版本打開一防真就自動關了
ID:942409 發表于 2024-5-29 22:15 | 只看該作者
直接下載打開運行為什么是黑屏
ID:942409 發表于 2024-5-30 15:49 | 只看該作者
jue6897 發表于 2024-5-15 10:48
低版本打不開高版本的仿真
ID:962811 發表于 2024-8-2 15:58 | 只看該作者
下載了,運行沒反應是咋回事,protues為8.15
ID:518779 發表于 2024-9-26 11:15 | 只看該作者
@123ccc 發表于 2024-5-29 22:15
直接下載打開運行為什么是黑屏
我的跟你一樣,也是黑屏,你的解決了嗎??
ID:810101 發表于 2024-12-18 22:18 | 只看該作者
希望有用呀,煩死了這個ST7735R網上資料好少
ID:1141029 發表于 2025-4-9 20:46 | 只看該作者
kamiyali 發表于 2024-9-26 11:15
我也是黑屏
