查看: 3717|回復: 0
快速玩轉TFT彩屏,短時間內完成彩屏應用設計!
ID:705815 發表于 2020-9-23 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡單易懂的操作方式,所有功能只需發送指令即可,無需初始化,配套我司免費提供的專用開發演示工具,直接仿真顯示,每一步操作均有日志顯示(即操作指令),將指令拷貝到工具中的“自寫指令”的指令欄中,點“運行”后即可在彩屏模塊中看到相應的效果,會單片機就會用彩屏,三分鐘玩轉TFT彩屏,就這么簡單,屏幕規格有2.4寸、2.8寸、3.5寸、4.3寸、5.0寸、5.6寸、7.0寸、8.0寸、9.0寸、10.2寸、12.1寸 15.0寸、15.6寸 18.5寸
各接口介紹說明:
TTL/RS232:MCU接口,適合于單片機二次開發使用,也是目前最常用的接口。
RS485: 通訊距離較遠,多路端口控制。
CAN:   主要應用于一些專業的高速通訊設備,特別是汽車電子方面比較常用。
網口:   常規的以太網接口,可以遠距離通過上位機控制128臺以內獨立顯示終端通訊,并且可以通過POE工藝只需一條網線就可實現通訊與供電,讓用戶安裝布線更加方便可靠。
USB:  主要用于在線快速下載圖片使用,也可作為通訊接口使用。下載速度相比RS232要快百倍,是目前最快的下載方式。
具有以下特點和優勢
實用性:該系列產品屬于我司成熟技術產品,操作簡單,性價比高,指令集和調試助手軟件通用于我司所有TFT智能彩屏模塊,方便客戶升級不同規格的產品而不需更改程序和接口。
色彩度:65K色,16位RGB真彩顯示(也可做成24位16.7M色)。
波特率:支持波特率范圍2400-115200 bps。
存儲量:128M FLASH存儲空間(至少可存160幅800*480像素的圖片),另可根據客戶要求加大存儲空間。
帶字庫:內置8種標準字庫,支持ASCII碼、中文簡體GB2312和繁體BIG5,字體大小有12*12、16*16、24*24、32*32或更大,常規為宋體字,也可根據客戶要求下載自定義任意window字體字庫。
下載方式:樣品時期通過RS232下載或USB在線下載,產線批量時可用TF卡離線下載圖片。
通訊接口:常規產品為RS232/TTL232串口,另有USB、CAN高速接口、網絡接口,以及各類視頻接口AV\VGA\HDMI。
圖片格式: 支持BMP、JPG、PNG、TIF、GIF等圖片格式下載。
顯示方式:支持任意大小圖片顯示、圖片剪切、圖層切換、圖層拷貝、圖層疊加、任意位置顯示圖標。
背光調節:支持軟件控制,0~100級背光亮度調節。
文本顯示:支持任意位置文本顯示,多種文本顯示效果。
視角方向:支持橫屏或豎屏顯示,適合各種視角應用。
聽覺功能:帶蜂鳴器,可軟件控制。
常用功能:支持畫點、線、圓、矩形和多邊形等常用GUI功能。
屏保模式:休眠和換醒兩條指令分別控制。
時鐘功能:支持RTC時鐘(帶1220或3220紐扣電池座,不含紐扣電池)。
驅動電壓:常規為5.0V,在出貨前可根據客戶要求設置為:3.3V(5寸以下)、5V~12V、5V~24V等寬電壓供電。
按需定制:滿足用戶一切可實現的需求。
TP觸摸屏:超強大的觸控功能,簡捷的觸控應用,直接設置觸摸按鈕介面,任意設置觸控屬性,觸控功能存儲在FLASH,無需用戶MCU程序參與,即可實現畫面的跳轉、開關按下和彈起、自定義指令數據串(按鈕編號)等功能。若按下某個按鈕,顯示屏將直接上傳該按鈕指令參數,無需判斷坐標值。
