查看: 2130|回復: 0
開關電源里的特殊元器件介紹
ID:807588 發表于 2020-9-22 17:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
特種電阻器
1. 熔斷電阻器(FR)----熔斷電阻器亦稱保險電阻器或可熔斷電阻器,它兼有電阻器和熔斷器的功能,熔斷電流從幾十毫安到幾十安培,熔斷時間為幾秒至幾十秒。
2. 自恢復熔絲管(RF)----亦稱自恢復保險絲,具有可自動復原的性能,反復使用,不需要維修更換。
3. 軟啟動電阻----它屬于負溫度系數熱敏電阻(NTCR),其特點時標稱阻值低(僅為1Ω~47Ω)、額定功率高(10~500W)、工作電流大(1~10A),適合作開關電源適配器的啟動保護元件。
4. 壓敏電阻器(VSR)----工作電壓范圍寬(6V~3000V,分若干檔),對過電壓脈沖響應速度快(幾納秒至幾十納秒),耐沖擊電流的能力很強(可達100A~20Ka),漏電流小(低于幾微安至幾十微安),電阻溫度系數低(小于0.05%/℃),價格低廉。
可構成開關電源適配器的過電壓保護電路、防雷擊保護電路、消除火花電路、浪涌電壓吸收回路等。
5. 數字電位器(DCP)----與可調式開關穩壓器配套使用,構成可編程開關穩壓器。
晶閘管
1. 單向晶閘管(SCR)----與雙向觸發二極管配套使用,構成過開關電源適配器的電壓保護電路。
2. 雙向晶閘管(TRIAC)----可構成開關電源交流輸入側的過電壓保護電路。
其他
1. 光耦合器:線性光耦合器的電流傳輸比(CTR)與直流輸入電流(If)的特性曲線具有良好的線性度。在傳輸小信號時,能使輸出與輸入呈線性關系,適合構成精密開關電源中的光藕反饋電路,并實現二次側與一次側的隔離。
2. 濾波器:亦稱EMI濾波器,它屬于雙向射頻濾波器,一方面能濾除從交流線引入的外部電磁干擾;
另一方面還可避免開關電源適配器向外部發出噪聲干擾,能顯著提高開關電源適配器的抗干擾能力,并使開關電源符合電磁兼容性(EMC)標準。
3. 可調式精密并聯穩壓器:例如TL431,可廣泛用于精密開關電源適配器、充電器中,還能構成電壓比較器、電源電壓監視器、延時電路、精密恒流源等。
4. 磁珠:有管狀、片狀磁珠及磁珠陣列,能抑制開關電源適配器、充電器的開關噪聲和尖峰干擾。有管狀、片狀磁珠及磁珠陣列,能抑制開關電源適配器、充電器的開關噪聲和尖峰干擾。
