查看: 5124|回復: 0
arduino+超聲波模塊+BT04A藍牙模塊
arduino uno R3作為arduino里面最普遍的一塊芯片,其主要芯片是mega328p,avr的單片機,但是用途很多地方,代碼編寫方便,好理解,我i們今天要弄得就是arduino uno和BT04A藍牙模塊,超聲波模塊,超聲波測試的距離用藍牙傳送到手機上
RXD-pin0  arduino上對應的pin
TXD-pin1
HC-SR04超聲波模塊
時序圖
引腳Trig先拉低電位,然后高電位延時10us,
然后等待Echo引腳的返回的高電位時間,時間的單位是us級別,
我們可以用pulseIn()函數來確定高電平是多少us,我們來講一下為什么是除以58,而不是其它的呢,相信你們都疑惑,以下是重點:
我們知道聲音在空氣中傳播的速度是340m/s,我們換算一下單位,34000cm/1000ms=34cm/ms,在換算一下,34cm/ms=0.034cm/us,,,
我們寫成us/ms的單位,相當于取倒數
大概的數值為29us/cm,
這個是單程的,而我們是來回,所以要乘以2,即58,當Echo是us,所以除以58就可以的得到cm了,
還有一點需要注意的,超聲波的兩次之間的啟動時間應大于80us,80us轉換一次,以下就是就是實驗的結果。。
有興趣的朋友可以自己加一些功能或者改進一下,BT04A藍牙模塊就不再這里介紹了(默認波特率115200bps 可以用AT指令去修改名稱,波特率之類的,壓縮包里附上AT指令表,還有附上一個藍牙調試器(安卓的),如果不能用,可以在網上自己下載藍牙調試相關的軟件),希望大家學習交流。。
全部資料51hei下載地址:
arduino+BT04A+超聲波模塊.zip (2.07 MB, 下載次數: 27)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
