查看: 2759|回復(fù): 1
C語言軟件模擬PWM實現(xiàn)呼吸燈效果
ID:592337 發(fā)表于 2020-9-22 14:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#define   LED_ON      P2 &= 0XFD;
#define   LED_OFF     P2 |= 0X02;
void SOFW_PWM(unsigned int FRE,unsigned int time_interrupr,unsigned char loop_time)
{//須寧頻率在50以上才能不閃爍,以定時器中斷50us為例,則ZQ為1/50/50=1000000/2500=400
//FRE:頻率  time_interrupr:中斷時基  loop_time:呼吸燈由滅到最高亮度所需時間(單位秒)
  static bit up_down_flag = 0,frist_flag = 0;
  static unsigned int ON_count = 0;
  static unsigned int count = 0,count2 = 0;
  static unsigned int ZQ = 0;
  if(frist_flag == 0)
    frist_flag = 1;
    ZQ = 1000000/FRE/time_interrupr;
  if(++count > FRE*loop_time)//FRE=1/ZQ/定時器中斷
    count = 0;
    if(up_down_flag ==0)
      if(ON_count < ZQ)
        ON_count++;
        up_down_flag = 1;
      if(--ON_count == 0)
        up_down_flag = 0;
  if(++count2 > ZQ)//ZQ=1/fre/定時器中斷時基
    count2 = 0;
  P2M |= 0X02;
  if(ON_count > count2)
    LED_ON
    LED_OFF
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:584814 發(fā)表于 2020-9-29 08:08 | 只看該作者
須寧頻率 是什么鬼 ?為啥程序只有一個函數(shù) ?
