查看: 4145|回復: 0
改進數字八路搶答器電路
ID:332444 發表于 2020-9-22 10:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
74LS148 是8 線-3 線優先編碼器,共有 54/74148 和 54/74LS148 兩種線路結構型式,將 8 條數據線(0-7)進行 3 線(4-2-1)二進制(八進制)優先編碼,即對最高位數據線進行譯碼。利用選通端(EI)和輸出選通端(EO)可進行八進制擴展。
因此,148若實際作為搶答器用的話有失公平,改用573作為搶答按鍵存儲能反映實際情況,顯示公平,74HC573是擁有八路輸出的透明鎖存器,輸出為三態門,是一種高性能硅柵CMOS器件。SL74HC573跟LS/AL573的管腳一樣。器件的輸入是和標準CMOS輸出兼容的,加上拉電阻他們能和LS/ALSTTL輸出兼容。之上雖說是設計的草稿,實際也等同于設計完成了,只是沒去重新畫。
正方觀點 (11)
改動后的電路顯示了搶答的公平
反方觀點 (0)
改動前電路的優先功能不會使搶答有失公平
辯手:0 ( 加入 )
    辯手:0 ( 加入 )
