查看: 2065|回復: 3
無字庫12864不顯示任何東西,這是什么情況啊,還有就是屏幕怎么判讀好壞啊,各位大神
ID:102939 發表于 2020-9-22 10:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"stc12c5axx.h"
#include "intrins.h"
sbit e=P4^3;
sbit rw=P0^3;
sbit rs=P0^4;
sbit cs1=P0^7;
sbit cs2=P0^6;
///***********大漢字數組,取模方式32X32*****************/
//uchar code tab[][128]={
///*--  調入了一幅圖像:這是您新建的圖像  --*/
///*--  寬度x高度=16x16  --*/
//0x02,0x00,0x01,0x00,0x21,0x00,0x63,0x02,0x06,0x00,0x05,0x04,0xB5,0x00,0x01,0x0A,
//0x13,0x08,0x81,0x09,0xA3,0x0A,0x91,0x09,0xAB,0x0A,0x41,0x08,0x11,0x00,0x00,0x09
/***********標準漢字數組,取模方式16X16*****************/
uchar code tab_biao[][32]={
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
//0x00,0x00,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0xFF,0x88,0x88,0x88,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x00,
//0x00,0x00,0x1F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x88,0x88,0x88,0x88,0x9F,0x80,0xF0,0x00
ID:654028 發表于 2020-9-22 15:42 | 只看該作者
代碼不夠,無法判斷。最明顯的就是寫ff,看看能不能全被點亮,或者點亮一個數字之類的。盡量把每一個點都點亮試試
ID:748788 發表于 2020-9-22 21:47 | 只看該作者
如果你的屏幕是買的,一般賣家都會提供測試程序。
ID:102939 發表于 2020-9-24 08:16 | 只看該作者
謝謝各位大神,終于調試成功了
