查看: 8157|回復(fù): 5
基于STM32f103的紅外測溫儀程序(測溫模塊MLX90614,芯片GY906)
ID:587076 發(fā)表于 2020-9-22 09:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前集訓(xùn)要求做的紅外測溫儀,采用STM32F103系列作為主控,利用MLX90614采集溫度,配以O(shè)LED顯示以及flash存儲(chǔ)數(shù)據(jù)(5個(gè)).
請不要問我要電路圖,一是沒時(shí)間,二是程序源碼里面對每個(gè)模塊接哪個(gè)IO口都是可以看見的,電子設(shè)計(jì)是靈活的.
下面貼出部分源碼,完整程序的壓縮包在附件.
單片機(jī)源程序如下:
gy906_gpio.h
#ifndef __GY906_GPIO_H_
#define __GY906_GPIO_H_
#include <inttypes.h>
#define macI2C_WR        0                /* 寫控制bit */
#define macI2C_RD        1                /* 讀控制bit */
/* 定義I2C總線連接的GPIO端口,用戶只需要修改下面四行代碼就可以任意改變SCL,SDA的引腳 */
#define macGPIO_PORT_I2C        GPIOB                        /* GPIO端口 */
#define macRCC_I2C_PORT         RCC_APB2Periph_GPIOB                /* GPIO時(shí)鐘 */
#define macI2C_SCL_PIN                GPIO_Pin_9                        /* 連接到SCL時(shí)鐘線的GPIO */
#define macI2C_SDA_PIN                GPIO_Pin_8                        /*連接到SDA時(shí)鐘線的GPIO */
/* 定義讀寫SCL,SDA的宏,以便增加代碼的可移植性和可閱讀性 */
#if 0        /*條件編譯:選擇GPIO的庫函數(shù)實(shí)現(xiàn)IO讀寫 */
        #define macI2C_SCL_1()  GPIO_SetBits(macGPIO_PORT_I2C, macI2C_SCL_PIN)                /* SCL = 1 */
        #define macI2C_SCL_0()  GPIO_ResetBits(macGPIO_PORT_I2C, macI2C_SCL_PIN)                /* SCL = 0 */
        #define macI2C_SDA_1()  GPIO_SetBits(macGPIO_PORT_I2C, macI2C_SDA_PIN)                /* SDA = 1 */
        #define macI2C_SDA_0()  GPIO_ResetBits(macGPIO_PORT_I2C, macI2C_SDA_PIN)                /* SDA = 0 */
        #define macI2C_SDA_READ()  GPIO_ReadInputDataBit(macGPIO_PORT_I2C, macI2C_SDA_PIN)        /* ¶áSDA¿úÏß×′ì¬ */
#else
        #define macI2C_SCL_1()  macGPIO_PORT_I2C->BSRR = macI2C_SCL_PIN                                /* SCL = 1 */
        #define macI2C_SCL_0()  macGPIO_PORT_I2C->BRR = macI2C_SCL_PIN                                /* SCL = 0 */
        #define macI2C_SDA_1()  macGPIO_PORT_I2C->BSRR = macI2C_SDA_PIN                                /* SDA = 1 */
        #define macI2C_SDA_0()  macGPIO_PORT_I2C->BRR = macI2C_SDA_PIN                                /* SDA = 0 */
        #define macI2C_SDA_READ()  ((macGPIO_PORT_I2C->IDR & macI2C_SDA_PIN) != 0)        /* 讀寫SDA口狀態(tài) */
#endif
void i2c_Start(void);
void i2c_Stop(void);
void i2c_SendByte(uint8_t _ucByte);
uint8_t i2c_ReadByte(void);
uint8_t i2c_WaitAck(void);
void i2c_Ack(void);
void i2c_NAck(void);
uint8_t i2c_CheckDevice(uint8_t _Address);
#endif
全部資料51hei下載地址 紅外測溫+顯示+存儲(chǔ)+按鍵控制:
測溫.7z (205.15 KB, 下載次數(shù): 559)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:423533 發(fā)表于 2021-1-20 19:17 | 顯示全部樓層
太謝謝樓主的分享了。。。很實(shí)用
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:888976 發(fā)表于 2021-3-6 14:39 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習(xí)紅外測溫,謝謝。
ID:888976 發(fā)表于 2021-3-6 14:40 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享了,好好下來學(xué)習(xí)。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:756163 發(fā)表于 2021-4-25 04:27 | 顯示全部樓層
親愛的樓主 為啥我測出來的溫度是276.29 就不會(huì)改變了呢
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
12#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
13#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:208271 發(fā)表于 2023-4-16 16:22 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,已測試可用。樓主程序里是通過外部中斷,按鍵觸發(fā)測量的,所以可以把測溫程序從外部中斷放到main里,就可以直接看到數(shù)據(jù)了。這時(shí)提取出來,測試沒問題,溫度需要自己加補(bǔ)償
                DelayMs(1000);
                tt=get_temperature();
                OLED_ShowCN(0,0,0);
                OLED_ShowCN(17,0,1);
                OLED_ShowStr(34,0,": ",2);
                OLED_ShowNum(50,0,change(tt)+3.14,2);//加3.14是因?yàn)槲覜]有聚集棱鏡所以輻射無法聚集導(dǎo)致測溫有誤差屬于修正誤差的額外加值(可以自己修改)
                if(change(tt)<32.86||change(tt)>34.16)//不正常警告
                                OLED_ShowCN(0,6,7);
              OLED_ShowCN(17,6,0);
                                OLED_ShowCN(34,6,4);
              OLED_ShowCN(50,6,5);
                                LED1(1);
        LED3(0);
                                OLED_ShowCN(0,6,7);
                                OLED_ShowCN(34,6,6);
        LED1(0);
        LED3(1);
