查看: 4831|回復: 9
請問STC單片機的eeprom 的寫入問題
ID:518902 發表于 2020-9-21 21:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我知道stc的eeprom是flash做出來的eeprom,不是嚴格意義上的,但是我想  它不是flash閃存嗎 必須通過擦除才能把0變成1,我想:如果我這樣:在第一個扇區寫入 00 FF FF...........FF
然后我又對它修改一番 改成寫入 00 00 FF.....FF,不知能不能直接寫入成功呢?
于是我編寫了程序,發現毫無反應.......無語中
不知道大家有試過嗎? 能否直接寫入(新的0數值而不先擦除)  呢
ID:807591 發表于 2020-9-22 08:40 | 只看該作者
必須是整個扇區擦除后都是FF....可以對任意一個字節寫數據...
ID:213173 發表于 2020-9-22 08:54 | 只看該作者
樓主的想法是正確的,可能是測試方法不對得不到預想結果。這是用TX-1C實驗板的測試程序,下載時勾選擦除用戶EEPROM區。
  1. #include <reg52.h>      //52系列單片機頭文件
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. //定義ISP的操作命令
  6. #define RdCommand 0x01                //讀命令
  7. #define PrgCommand 0x02                //寫命令
  8. #define EraseCommand 0x03        //擦除命令
  9. #define WaitTime 0x01                 //定義CPU的等待時間,寫入硬件延時
  10. /*STC89系列EEPROM寄存器聲明*/
  11. sfr ISP_DATA=0xe2;                //0000,0000 EEPROM數據寄存器
  12. sfr ISP_ADDRH=0xe3;                //0000,0000 EEPROM地址高字節
  13. sfr ISP_ADDRL=0xe4;                //0000,0000 EEPROM地址第字節
  14. sfr ISP_CMD=0xe5;                   //xxxx,xx00 EEPROM命令寄存器
  15. sfr ISP_TRIG=0xe6;                //0000,0000 EEPRPM命令觸發寄存器
  16. sfr ISP_CONTR=0xe7;                //0000,x000 EEPROM控制寄存器
  17. sbit dula=P2^6;  //聲明U1鎖存器的鎖存端
  18. sbit wela=P2^7;  //聲明U2鎖存器的鎖存端
  19. uchar code table[]={
  20. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  21. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  22. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  23. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  24. uchar data dis_buf[3];
  25. uchar num,i;
  26. void delayms(uint xms)
  27. {
  28.         uint i,j;
  29.         for(i=xms;i>0;i--)        //i=xms即延時約xms毫秒
  30.                 for(j=110;j>0;j--);
  31. }
  32. void display()  //顯示子函數
  33. {
  34.         P0=0x00;      dula=1;dula=0;
  35.         P0=~(0x01<<i);wela=1;wela=0;
  36.         P0=dis_buf[i];dula=1;dula=0;
  37.         i++;
  38.         i%=3;
  39. }
  40. /* ================ 打開 ISP,IAP 功能 ================= */
  41. void ISP_IAP_enable(void)
  42. {
  43.         EA = 0;       /* 關中斷   */
  44.         ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000 */
  45.         ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 寫入硬件延時 */
  46.         ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1  */
  47. }
  48. /* =============== 關閉 ISP,IAP 功能 ================== */
  49. void ISP_IAP_disable(void)
  50. {
  51.         ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
  52.         ISP_TRIG = 0x00;
  53.         EA   =   1;   /* 開中斷 */
  54. }
  55. /* ================ 公用的觸發代碼 ==================== */
  56. void ISPgoon(void)
  57. {
  58.         ISP_IAP_enable();   /* 打開 ISP,IAP 功能 */
  59.         ISP_TRIG = 0x46;  /* 觸發ISP_IAP命令字節1 */
  60.         ISP_TRIG = 0xb9;  /* 觸發ISP_IAP命令字節2 */
  61.         _nop_();
  62. }
  63. /* ==================== 字節讀 ======================== */
  64. unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
  65. {
  66.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址賦值 */
  67.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  68.         ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清除低3位  */
  69.         ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 寫入讀命令 */
  70.         ISPgoon();       /* 觸發執行  */
  71.         ISP_IAP_disable();    /* 關閉ISP,IAP功能 */
  72.         return (ISP_DATA);    /* 返回讀到的數據 */
  73. }
  74. /* ================== 扇區擦除 ======================== */
  75. void SectorErase(unsigned int sector_addr)
  76. {
  77.         unsigned int iSectorAddr;
  78.         iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇區地址 */
  79.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
  80.         ISP_ADDRL = 0x00;
  81.         ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位  */
  82.         ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  */
  83.         ISPgoon();       /* 觸發執行  */
  84.         ISP_IAP_disable();    /* 關閉ISP,IAP功能 */
  85. }
  86. /* ==================== 字節寫 ======================== */
  87. void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
  88. {
  89.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);  /* 取地址  */
  90.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  91.         ISP_CMD  = ISP_CMD & 0xf8;    /* 清低3位 */
  92.         ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 寫命令2 */
  93.         ISP_DATA = original_data;   /* 寫入數據準備 */
  94.         ISPgoon();       /* 觸發執行  */
  95.         ISP_IAP_disable();     /* 關閉IAP功能 */
  96. }
  97. void main()
  98. {
  99.         num=byte_read(0x2000);//讀取EEPROM中數據
  100.         byte_write(0x2000,num<<1);//從低位加0,寫入新數據。只能寫0不可寫1!
  101.         if(num==0)//上電第9次
  102.                 SectorErase(0x2000);//擦除扇區重新恢復0xff
  103.         while(1)
  104.         {
  105.                 dis_buf[0]=table[num/100%10];
  106.                 dis_buf[1]=table[num/10%10];
  107.                 dis_buf[2]=table[num%10];
  108.                 display();
  109.                 delayms(1);
  110.         }
  111. }
ID:65956 發表于 2020-9-22 08:54 | 只看該作者
STC的手冊已有說了,要寫之前要把要寫入的扇區給先擦除,然后再寫就能保證寫入的萬無一失,如果不擦就先寫當然也可以,但是能否寫正確就不能保證了,按官方方法操作肯定不會有問題的
ID:88256 發表于 2020-9-22 09:00 | 只看該作者
不應該毫無反應的,把你的程序貼出來看看唄
ID:311846 發表于 2020-9-22 09:05 | 只看該作者
不按規范操作沒試過,一般都是按照官方給的操作,沒出現過問題,你不按操作來,人家都說了錯誤會操作失敗咯!還要去試。你硬是想知道,打電話去問問廠商看他怎么設計的吧!
ID:147710 發表于 2020-9-22 10:08 | 只看該作者
本帖最后由 XTXB 于 2020-9-22 10:40 編輯
STC15親測可行,STC8G要加這個命令才行:ISP_TPS = 12;(12M晶振,24M晶振要改為24)
ID:136485 發表于 2020-9-22 11:28 | 只看該作者
你要重寫必須要重新擦除,而且是一擦就是一個扇區
ID:748096 發表于 2020-9-22 16:07 | 只看該作者
理論上應該可以寫入成功,只要是FF就可以寫入數據
ID:518902 發表于 2020-9-22 23:23 | 只看該作者
XTXB 發表于 2020-9-22 10:08
是這樣呀! 謝謝您
