查看: 2205|回復: 6
有個很奇怪的問題.關于設置單片機IO口的狀態.一設置就超出大小?
用的是STC15W201S 在不設置P5M0=0X00;P5M1=0X00;的時候,都正常,但是端口的輸出模式為高阻輸入.然后如果我設置了P5M0=0X00;P5M1=0X00;后.在準備下載的時候,發現大小超限了..很奇怪,一個P5M0=0X00;P5M1=0X00;能占多大的空間?然后不設置P5M0=0X00;P5M1=0X00;后,只能高阻輸入.4.7K多不能讓這個針腳有反應...有什么好辦法嗎?
ID:213173 發表于 2020-9-21 12:32 | 只看該作者
STC15W201S 的P5.4、P5.5默認端口模式是準雙向口,就是P5M0=0X00;P5M1=0X00;,下載的時候發現程序大小超限有可能確實超限,但與這兩條代碼無關,其用戶程序區最大1017字節。可以把STC-ISP選擇STC15W204S,載入后看看到底有多大。
ID:136485 發表于 2020-9-21 14:38 | 只看該作者
沒碰到過,但是有碰到過容量超了,以前用KEIL 4生成的超了,用KEIL2就生成的就剛好,只能說明你的快達到容量極限了,要不優化下
ID:590194 發表于 2020-9-21 15:30 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-9-21 12:32
STC15W201S 的P5.4、P5.5默認端口模式是準雙向口,就是P5M0=0X00;P5M1=0X00;,下載的時候發現程序大小超限 ...
不會吧,默認是是準雙向嗎?我發現我用4.7k電阻短路p5.5到地,不會有反應,必須是0歐,才會有反應,這難道不是高阻輸入嗎
ID:213173 發表于 2020-9-21 16:16 | 只看該作者
sq8422779 發表于 2020-9-21 15:30
不會吧,默認是是準雙向嗎?我發現我用4.7k電阻短路p5.5到地,不會有反應,必須是0歐,才會有反應,這難 ...
準雙向口內部上拉電阻約4.2K,你用4.7k電阻短路到地,也就只能使端口電壓降到略高于1/2 VCC,還在高電平范圍。如果是高阻輸入模式,電流既不能流入也不能流出,你哪怕是接幾MΩ的電阻短路到地也會判斷為低電平。
ID:590194 發表于 2020-9-21 18:59 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-9-21 16:16
準雙向口內部上拉電阻約4.2K,你用4.7k電阻短路到地,也就只能使端口電壓降到略高于1/2 VCC,還在高電平 ...
多謝,大致理解,其實我遇到的問題是光耦輸出給stc遇到的問題,光耦電壓1.1-1.35  只有在1.35的情況下,輸出為1k以下,基本上分給光耦的電壓都在1.2左右,量出來基本在4k左右,給p3.2 p3.1角都正常,唯獨p5.5不行,特別尷尬。所以以為是口的配置問題。
ID:590194 發表于 2020-9-22 12:32 | 只看該作者
特意是了下,不加P5M0=0x00;P5M1=0xff;代碼長度0447H,注解后代碼長度03BEH.就這么一句話..有這么長嗎
