把大量的中文“;”替換為英文";"
以下已替換:
/* Main.c file generated by New Project wizard
* Created: 周日 9月 20 2020
* Processor: AT89C52
* Compiler: Keil for 8051
#include <reg51.h>
#include <math.h>
#include <intrins.h>
#define ulong unsigned long
#define CH451_NOP 0x0000 // 空操作
#define CH451_RESET 0x0201 // 復(fù)位
#define CH451_LEVEL 0x0100 // 加載光柱值,需另加7位數(shù)據(jù)
#define CH451_CLR_BIT 0x0180 // 段位清0,需另加6位數(shù)據(jù)
#define CH451_SET_BIT 0x01C0 // 段位置1,需另加6位數(shù)據(jù)
#define CH451_SLEEP 0x0202 // 進(jìn)入睡眠狀態(tài)
#define CH451_LEFTMOV 0x0300 // 設(shè)置移動(dòng)方式-左移
#define CH451_LEFTCYC 0x0301 // 設(shè)置移動(dòng)方式-左循環(huán)
#define CH451_RIGHTMOV 0x0302 // 設(shè)置移動(dòng)方式-右移
#define CH451_RIGHTCYC 0x0303 // 設(shè)置移動(dòng)方式-右循環(huán)
#define CH451_SELF_BCD 0x0380 // 自定義BCD碼,需另加7位數(shù)據(jù)
#define CH451_SYSOFF 0x0400 // 關(guān)閉顯示、關(guān)閉鍵盤
#define CH451_SYSON1 0x0401 // 開啟顯示
#define CH451_SYSON2 0x0403 // 開啟顯示、鍵盤
#define CH451_SYSON2W 0x0423 // 開啟顯示、鍵盤, 真正2線接口
#define CH451_NO_BCD 0x0500 // 設(shè)置默認(rèn)顯示方式,可另加3位掃描極限
#define CH451_BCD 0x0580 // 設(shè)置BCD譯碼方式,可另加3位掃描極限
#define CH451_TWINKLE 0x0600 // 設(shè)置閃爍控制,需另加8位數(shù)據(jù)
#define CH451_GET_KEY 0x0700 // 獲取按鍵,返回按鍵代碼
#define CH451_DIG0 0x0800 // 數(shù)碼管位0顯示,需另加8位數(shù)據(jù)
#define CH451_DIG1 0x0900 // 數(shù)碼管位1顯示,需另加8位數(shù)據(jù)
#define CH451_DIG2 0x0a00 // 數(shù)碼管位2顯示,需另加8位數(shù)據(jù)
#define CH451_DIG3 0x0b00 // 數(shù)碼管位3顯示,需另加8位數(shù)據(jù)
#define CH451_DIG4 0x0c00 // 數(shù)碼管位4顯示,需另加8位數(shù)據(jù)
#define CH451_DIG5 0x0d00 // 數(shù)碼管位5顯示,需另加8位數(shù)據(jù)
#define CH451_DIG6 0x0e00 // 數(shù)碼管位6顯示,需另加8位數(shù)據(jù)
#define CH451_DIG7 0x0f00 // 數(shù)碼管位7顯示,需另加8位數(shù)據(jù)1
sbit CH451_DCLK = P2^4; // 串行數(shù)據(jù)時(shí)鐘上升沿激活
sbit CH451_DIN = P2^5; // 串行數(shù)據(jù)輸出,接CH451的數(shù)據(jù)輸入
sbit CH451_LOAD = P2^6; // 串行命令加載,上升沿激活
sbit CH451_DOUT = P2^7; // INT1,鍵盤中斷和鍵值數(shù)據(jù)輸入,接CH451的數(shù)據(jù)輸出
sfr P5 = 0xC8; //xxxx,1111 端口5
sfr P4 = 0xC0; //1111,1111 端口4
sbit sp=P4^5; //蜂鳴器
uint Data=9999; // 顯示初值,Data的值決定開機(jī)顯示數(shù)值
uchar count = 0;
uint z = 0;
uint temp = 0;
uchar ch451_key=0; // 存放鍵盤中斷中讀取的鍵值
uchar key=0x00;
code uchar table[]={0xBD,0x18,0xD5, //0,1,2,
0xD9,0x78,0xE9, //3,4,5,
0xED,0x98,0xFD,0xF9}; //6,7,8,9
void speaker(void)//蜂鳴器響起
uint i,j;
for(j=0;j<250;j++)
for(i=0;i<2000;i++)
sp=0;
for(i=0;i<3000;i++)
sp=1;
sp=1;
void delayms(uint xms) //延時(shí)子程序
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--); //延時(shí)
/*****************寫命令時(shí)序************************************/
void CH451_write(uint command) //定義一無符號(hào)整型變量存儲(chǔ)12字節(jié)的命令字
uchar i;
CH451_LOAD=0;
for(i=0;i<12;i++)
CH451_DIN = command&1;
CH451_DCLK =0;
command>>=1;
CH451_DCLK=1;
delayms(10);
CH451_LOAD=1;
/*****************初始化子程序************************************/
void CH451_init()
CH451_write(CH451_RESET); //CH451復(fù)位
CH451_write(CH451_SYSON2 );//開啟顯示、鍵盤
CH451_write(CH451_NO_BCD);// 設(shè)置默認(rèn)顯示方式
CH451_write(CH451_TWINKLE); //設(shè)置閃爍控制--正常顯示
/*****************顯示數(shù)碼管************************************/
void display()
temp = Data / 1000;
CH451_write(CH451_DIG4 | table[temp]);
temp = (Data / 100)%10;
CH451_write(CH451_DIG5 | table[temp]);
temp = (Data / 10)%10;
CH451_write(CH451_DIG6 | table[temp]);
temp = Data % 10;
CH451_write(CH451_DIG7 | table[temp]);
/********************讀取按鍵中斷子程序*****************************/
void gerkey()
uchar i; //定義循環(huán)變量
uchar command,keycode; //定義控制字寄存器,和中間變量定時(shí)器
command=0x07; //讀取鍵值命令的高4位0111B
CH451_LOAD=0; //命令開始
for(i=0;i<4;i++)
CH451_DIN=command&1; //低位在前,高位在后
CH451_DCLK=0;
command>>=1; //右移一位
CH451_DCLK=1; //產(chǎn)生時(shí)鐘上升沿鎖通知CH451輸入位數(shù)據(jù)
CH451_LOAD=1; //產(chǎn)生加載上升沿通知CH451處理命令數(shù)據(jù)
keycode=0; //清除keycode
for(i=0;i<7;i++)
keycode<<=1; //數(shù)據(jù)作移一位,高位在前,低位在后
keycode|=CH451_DOUT; //從高到低讀入451的數(shù)據(jù)
CH451_DCLK=0; //產(chǎn)生時(shí)鐘下升沿通知CH451輸出下一位
CH451_DCLK=1;
ch451_key=keycode; //保存上次的鍵值
/********************按鍵掃描子程序*****************************/
void keyscan() //鍵盤掃描子程序
gerkey();
switch(ch451_key)//按鍵判斷
case 0x47://keyG
Data++; //Data+1
if(Data>=10000) //限制Data的取值范圍
Data=9999; //最大顯示9999
display();
while(ch451_key==0x47) gerkey();
}break;
case 0x46://keyS
Data=Data+10; //Data+10
display();
while(ch451_key==0x46) gerkey();
}break;
case 0x45://keyB
Data=Data+100; //Data+100
display();
while(ch451_key==0x45)gerkey();
}break;
case 0x44://keyQ
Data=Data+1000; //Data+1000
display();
while(ch451_key==0x44)gerkey();
} break;
case 0x4c://keyF
Data=0; //復(fù)位,顯示0000
display();
while(ch451_key==0x4c)gerkey();
}break;
case 0x4d://keyU
z=1;
while(ch451_key==0x4e)gerkey();
} break;
case 0x4e://keyK
break;
void start_timer0() //開中斷子程序
TMOD=0x01; //定時(shí)器0工作方式1
EA = 1; //開啟中斷總開關(guān)
TR0 = 1;//開啟T0
ET0 = 1;//打開T0中斷開關(guān)
void stop_timer0() //關(guān)中斷子程序
TR0 = 0;
ET0 = 0;
TF0 = 0;//定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0的溢出中斷標(biāo)志位,當(dāng)T0從初值開始加一計(jì)數(shù)到產(chǎn)生溢出時(shí),由硬件使TF0置1,直到CPU響應(yīng)中斷由硬件復(fù)位
void timer0() interrupt 1 //倒計(jì)時(shí)中斷程序timer0,不用調(diào)用stop_timer0函數(shù),TF0會(huì)自動(dòng)置0,interrupt 后面的數(shù)字表示使用的寄存器組
TH0=(65536-9216)/256; //50ms產(chǎn)生一次中斷
TL0=(65536-9216)%256;
while (Data!=0)
if(z==1)//單位為分
display();
count++;
if(count==1200)
count=0;
Data--;
else//默認(rèn)單位為秒
display();
count++;
if(count==20)
count=0;
Data--;
CH451_init(); //數(shù)碼管中斷初始化
display();
gerkey();
keyscan(); //鍵盤輸入初值
stop_timer0();
start_timer0();
TR0=0;
if(Data == 0)
speaker();
