查看: 1248|回復(fù): 0
SI24R2E無線自動(dòng)發(fā)射芯片/集成NVM/超低功耗2.4G
ID:800848 發(fā)表于 2020-9-19 14:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
主要特性:
設(shè)計(jì)簡單 無需用戶編程
工作在2.4GHZ ISM頻段
內(nèi)置126次可編程N(yùn)VM存儲器
3.3V編程電壓
超低功耗自動(dòng)發(fā)射功能
內(nèi)置硬件Wtchdog
內(nèi)置3KHz RC0SC
內(nèi)置低電壓自動(dòng)防拆報(bào)警功能
調(diào)整方式:GFSK/FSK
數(shù)據(jù)速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低關(guān)斷功耗:700nA
SI24R2E針對低功耗應(yīng)用場合進(jìn)行了特別優(yōu)化。在關(guān)斷模式下,所有寄存器值與FIFO值保持不變,關(guān)斷電流小于700nA。在待機(jī)模式下,時(shí)鐘保持工作,電流未稅15uA。并且可以再最長130uS時(shí)間內(nèi)開始數(shù)據(jù)收發(fā)。當(dāng)打開自動(dòng)發(fā)射功能,內(nèi)部Watchdog與內(nèi)部RCOSC工作時(shí),芯片睡眠狀態(tài)下待機(jī)電流僅為700nA。當(dāng)內(nèi)部Timer定時(shí)到時(shí),自動(dòng)發(fā)射控制器自動(dòng)完成數(shù)據(jù)從NVM的裝載與發(fā)射,數(shù)據(jù)發(fā)射完成后,芯片立即進(jìn)入睡眠狀態(tài)。因此SI24R2E的平均功耗非常低,對于電池供電應(yīng)用,可以非常容易實(shí)現(xiàn)五年以上的待機(jī)時(shí)間
SI24R2E內(nèi)置電源監(jiān)測與防拆解自動(dòng)報(bào)警電路。電源檢測電路在每次自動(dòng)發(fā)射數(shù)據(jù)時(shí),實(shí)時(shí)監(jiān)測電源電壓,當(dāng)電源電壓低于設(shè)定值時(shí),數(shù)字包指定字節(jié)位置自動(dòng)更改成報(bào)警值,并且自動(dòng)發(fā)送
SI24R2E操作方式方便。可以不需要MCU。可以完成數(shù)據(jù)裝載與發(fā)射。NVM存儲器可以存儲器配置與發(fā)射的數(shù)據(jù)內(nèi)容,掉電后不丟失,數(shù)據(jù)可保持10 年以上。下3.3V供電電壓下,無需外部高壓,外部MCU可以通過芯片的四線spi接口完成NVM的配置編程,芯片最大可編程次數(shù)為128次。芯片支持NVM加鎖,防止NVM配置數(shù)據(jù)回讀,保證用戶數(shù)據(jù)安全。
優(yōu)點(diǎn): 提供一站式方案輸出元器件少,便于大量生產(chǎn)開發(fā)時(shí)間短,一周內(nèi)完成完全使用NORDIC協(xié)議,產(chǎn)品兼容性強(qiáng)只燒錄不用編程(可提供燒錄器)
