查看: 5862|回復(fù): 5
stm32f103zet6+STM32CubeMX+Visual Studio Code的HAL庫(kù)開發(fā)教程
ID:692965 發(fā)表于 2020-9-18 22:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們常用的stm32F103X系列有三種寫好的庫(kù),一種是標(biāo)準(zhǔn)庫(kù),二是寄存器版的庫(kù)函數(shù),還有一種就是HAL庫(kù)函數(shù),今天呢,我們講一下HAL庫(kù)函數(shù)點(diǎn)亮LED燈,用的芯片是stm32f103zet6,我們現(xiàn)有STM32CubeX軟件(路徑不能有漢字),相信大家都能再網(wǎng)上找到這個(gè)軟件,安裝好以后,我們打開軟件
我們打開file文件夾,新建一個(gè)工程,然后選擇一個(gè)芯片,
我們?cè)谶@里選擇的是stm32f103zet6這款芯片,
然后開始配置參數(shù),GPIOB.5設(shè)置為推挽輸出,沒有上拉,沒有下拉電阻,默認(rèn)高電平,
然后最重要的一點(diǎn),調(diào)試的選擇SW(serial wire)調(diào)試,
我們還要開啟始使能時(shí)鐘,APB2時(shí)鐘,時(shí)鐘源選擇HSE(高速外部時(shí)鐘),
而我們?cè)O(shè)置為
然后我們進(jìn)行下一步
僅復(fù)制必要的數(shù)據(jù)庫(kù)
如果你用的是MDK5就選擇mdk5,如果用VScode則選擇VCcode則選擇makefile,然后就可以導(dǎo)出來了,如果用MDK就可以用KELI軟件打開了,VScode可以從官網(wǎng)上下載,我們用VScode下載的時(shí)候需要準(zhǔn)備的東西有點(diǎn)多,具體的教程我這里寫不完,只能簡(jiǎn)寫了,
有些插件是必要的,有些可要可不要,我們還的需要一下編譯工具,openocd-0.10.0工具,和mingw64工具,我個(gè)人用的是ST-Link V2,所以在配置是選則自己適用的,
這個(gè)是編譯的
線面這個(gè)是背景的
這些都準(zhǔn)備好,(在設(shè)置背景時(shí),一定是管理員運(yùn)行),
我們可以參考一下一些UP主的視頻,因?yàn)槲疫@里省略了好多步驟,還有一些零碎的東西,
編譯完成以后,顯示沒有錯(cuò)誤就可以下載進(jìn)主板里面了
我們一起看一下效果
顯示成功。VScode開發(fā)stm32成功.
還有好多地方?jīng)]有寫出來,還請(qǐng)大家見諒,謝謝大家理解。。。
全部資料51hei下載地址:
LED.7z (263.41 KB, 下載次數(shù): 48)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:342911 發(fā)表于 2020-9-20 12:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很詳細(xì)的教程,感謝,有空試試
ID:966387 發(fā)表于 2021-9-15 23:53 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在還用這套IDE開發(fā)嗎
ID:692965 發(fā)表于 2021-10-17 19:40 | 顯示全部樓層
JUN_xo 發(fā)表于 2021-9-15 23:53
有時(shí)候會(huì)用,因?yàn)镠AL用的少
ID:986401 發(fā)表于 2022-1-4 21:51 | 顯示全部樓層
大佬能出個(gè)cubemx和zet6用usart3口串口通信的教程嗎
ID:1027081 發(fā)表于 2022-5-19 19:58 | 顯示全部樓層
win怎么用make,是用mingw改名嗎
