最近在做數(shù)字電子時鐘,也總結(jié)出來一些資料,在這分享給大家,DS1302時鐘芯片。電腦仿真所需要的芯片有AT89C52,74HC138 排阻(因?yàn)镃52單片機(jī)P0的IO口沒有上拉電阻),74HC245 ,如果需要做實(shí)物,還得根據(jù)數(shù)碼管的型號選擇合適的電阻,DS1302芯片,按鈕
1,工作原理
我們先了解我們所用的東西,STC89C52是8051單片機(jī),這里就不多介紹了,然后就是DS1302時鐘芯片,
這個是DS1302時鐘芯片
2020-9-17 21:37 上傳
這個是工作原理,我們經(jīng)常用的DS1302與單片機(jī)的連接使用
2020-9-17 21:37 上傳
2.實(shí)驗(yàn)思路
理解DS1302時鐘芯片與單片機(jī)之間的數(shù)據(jù)傳送,用的單總線的方式,所以會有時序圖,還有讀寫圖
2020-9-17 21:44 上傳
2020-9-17 21:44 上傳
表三是地址,如果讀取某個分鐘或者小時,我們讀數(shù)據(jù)是0x82,如果是寫分鐘則是0x83,但是我們沒有這么簡單,我們得先關(guān)掉讀寫保護(hù),在進(jìn)行操作,這樣我們才可以讀寫。
3.實(shí)驗(yàn)仿真圖
2020-9-17 21:49 上傳
2020-9-17 21:49 上傳
我們首先得知道74HC138和74HC245芯片怎么用的,在壓縮包里附上這倆個的數(shù)據(jù)手冊,可以參考著手冊,在現(xiàn)實(shí)制作中,單片機(jī)的IO不能直接驅(qū)動數(shù)碼管,因?yàn)閿?shù)碼管的電流比較大,而單片機(jī)的IO口沒有那么大的驅(qū)動電流,所以可以用三極管或者驅(qū)動芯片和電阻來決定,電阻的阻值取決于數(shù)碼管的額定電流和電阻,以為proteus里面沒有這些,所以我這里就沒有做的那么細(xì)致。按鈕的使用是K3是暫停時間,K1是選擇需要調(diào)整的時間,K2是加一的作用,再按一下K3就能恢復(fù)時間,使走動,唯一的缺點(diǎn)就是調(diào)時間的時候不能看得到。
4.實(shí)驗(yàn)源碼
實(shí)驗(yàn)源碼有點(diǎn)多,我把這個源碼還有是數(shù)據(jù)手冊,還有仿真圖都放在了壓縮包里,有需要的下載,
軟件用的KELI4 Proteus8.7 ,這倆個軟件網(wǎng)上多的是,請自行下載,這里就不用了再贅述了。
5.實(shí)驗(yàn)擴(kuò)展
因?yàn)槲覀兪菙?shù)碼管顯示是一個一個的顯示,因?yàn)闀r間極短,所以效果是一起出來的,我們用到了定時器1來切換時間和日期,但是我們長期以來很耗電,所以我們可以設(shè)定休眠模式,就是用PCON=0x02;進(jìn)入休眠,然后外部中斷可以用,STC89C52有四個中斷喚醒,我們可以用這四個外部中斷來達(dá)到省電的效果,PCON=0x00;喚醒單片機(jī),這只是個人的想法,并沒有把這個想法融進(jìn)去如果個人有想法,還可以進(jìn)行改進(jìn),望大家喜歡。。
DS1302.zip
(2 MB, 下載次數(shù): 211)
2020-9-17 22:13 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
