查看: 5231|回復: 25
怎么把單片機按鍵控制兩路LED燈輸出?
ID:468169 發表于 2020-9-16 21:14 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
700黑幣
怎么把按鍵控制兩路LED燈輸出改為斷電后上電(即高電平后低電平在高電平)撤換控制兩路LED輸出,我在VCC端已經連接了個大電容,但是控制不了,求大神幫忙!!
#include <STC8F2K08S2.h>
#include<intrins.h>
#include<math.h>                  //計算小數點的頭文件
#define WT_12M          0x83
#define WT_24M          0x81
                            延時函數
void delay(uchar dat)//延時程序
uchar m,n,s;
for(m=dat;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
uchar scale=61;                //定義占空比比例,初始是100%
uchar num2,num,        n,n1;
uchar Key_num=0;   //計時變量
  uchar n;
bit bdata flag_add_dec1=1;        //長按時是減取決于此變量
bit bdata flag_add_dec=0;        //長按時是加取決于此變量
bit bdata flag_add_dec2=0;        //長按時是加取決于此變量
//管腳聲明
sbit LED = P1^0;        //燈光控制輸出 1
sbit LED1= P1^1;          //燈光控制輸出 2
sbit shang= P3^7;          //上電輸出腳
/****************主函數**********************/
        P1=0X01;
        while(1)                   //循環
        if(shang==1)
                 shang=1;
                delay(8);
                  while(!shang)
               if(flag_add_dec==0)
                LED=0; LED1=1;
                  else if(flag_add_dec1==1)
                      LED=0; LED1=0;
                   else if(flag_add_dec2==0)
                     LED=1;  LED1=0;
                          delay(20);
                        num=LED;
                  if((LED==0)&&(LED1==1))
                  flag_add_dec=1;
                  flag_add_dec1=1;
           else if((LED==0)&&(LED1==0))
                  flag_add_dec1=0;
                  flag_add_dec2=0;
                else if((LED==1)&&(LED1==0))
                  flag_add_dec2=1;
                  flag_add_dec=0;
最佳答案
ID:213173 發表于 2020-9-16 21:14 | 只看該作者
nanyexin 發表于 2020-9-20 00:35
在補充一下工作狀態!
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. sfr     IAP_DATA    =   0xC2;
  4. sfr     IAP_ADDRH   =   0xC3;
  5. sfr     IAP_ADDRL   =   0xC4;
  6. sfr     IAP_CMD     =   0xC5;
  7. sfr     IAP_TRIG    =   0xC6;
  8. sfr     IAP_CONTR   =   0xC7;
  9. unsigned char state,time;
  10. void IapIdle()
  11. {
  12.     IAP_CONTR = 0;                              //關閉IAP功能
  13.     IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
  14.     IAP_TRIG = 0;                               //清除觸發寄存器
  15.     IAP_ADDRH = 0x80;                           //將地址設置到非IAP區域
  16.     IAP_ADDRL = 0;
  17. }
  18. char IapRead(int addr)
  19. {
  20.     char dat;
  21.     IAP_CONTR = 0x83;                           //使能IAP
  22.     IAP_CMD = 1;                                //設置IAP讀命令
  23.     IAP_ADDRL = addr;                           //設置IAP低地址
  24.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設置IAP高地址
  25.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫觸發命令(0x5a)
  26.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫觸發命令(0xa5)
  27.     _nop_();
  28.     dat = IAP_DATA;                             //讀IAP數據
  29.     IapIdle();                                  //關閉IAP功能
  30.     return dat;
  31. }
  32. void IapProgram(int addr, char dat)
  33. {
  34.     IAP_CONTR = 0x83;                           //使能IAP
  35.     IAP_CMD = 2;                                //設置IAP寫命令
  36.     IAP_ADDRL = addr;                           //設置IAP低地址
  37.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設置IAP高地址
  38.     IAP_DATA = dat;                             //寫IAP數據
  39.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫觸發命令(0x5a)
  40.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫觸發命令(0xa5)
  41.     _nop_();
  42.     IapIdle();                                  //關閉IAP功能
  43. }
  44. void IapErase(int addr)
  45. {
  46.     IAP_CONTR = 0x83;                           //使能IAP
  47.     IAP_CMD = 3;                                //設置IAP擦除命令
  48.     IAP_ADDRL = addr;                           //設置IAP低地址
  49.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設置IAP高地址
  50.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫觸發命令(0x5a)
  51.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫觸發命令(0xa5)
  52.     _nop_();
  53.     IapIdle();                                  //關閉IAP功能
  54. }
  55. void main()
  56. {
  57.     IT0 = 1;                                    //使能INT0下降沿中斷
  58.     EX0 = 1;                                    //使能INT0中斷
  59.     EA  = 1;                                    //使能總中斷
  60.     state=IapRead(0x0400);                            //讀取EEPROM保存的數據
  61.     if((state<1)||(state>3))                    //判斷數據是否在有效范圍
  62.         state=0x01;                             //初始化
  63.     while(1)
  64.     {
  65.         time=P1;                                 //讀取P1狀態
  66.         time&=0xfc;                              //清除time低2位
  67.         time|=state;                             //賦值time低2位為state
  68.         P1=time;                                 //改變P1低2位狀態,高6位保持原狀態
  69.     }
  70. }
  71. void INT0_Isr() interrupt 0
  72. {
  73.     if(state==0x01)
  74.         state=0x03;
  75.     else if(state==0x03)
  76.         state=0x02;
  77.     else if(state==0x02)
  78.         state=0x01;
  79.     IapErase(0x0400);//擦除
  80.     IapProgram(0x0400, state);//寫入
  81. }
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
nanyexin + 30 很給力!思路對了,我稍作修改就行了,謝謝.
ID:777140 發表于 2020-9-16 23:50 來自觸屏版 | 只看該作者
是P3.7第一次上電,按鍵可以控制LED燈,斷開后P3.7第二次接電按鍵不能控制LED燈嗎?
ID:777140 發表于 2020-9-16 23:53 來自觸屏版 | 只看該作者
是P3.7第一次上電,按鍵可以控制LED燈,斷開后P3.7第二次接電按鍵不能控制LED燈嗎?這樣的話可以定一個變量count(也可以加按鍵)進行計數,奇數可控,偶數不可控
ID:468169 發表于 2020-9-17 07:54 來自觸屏版 | 只看該作者
zxdehao 發表于 2020-9-16 23:53
是P3.7第一次上電,按鍵可以控制LED燈,斷開后P3.7第二次接電按鍵不能控制LED燈嗎?這樣的話可以定一個變量 ...
就是把按鍵改為斷電后再上電的控制模式,就是
P37從高電平掉到電平后再高電平為一次撤換……。
ID:468169 發表于 2020-9-17 07:59 來自觸屏版 | 只看該作者
就是把按鍵模式改為用地電平后再高電平模式,所以我在VCC接了個大電容的緣故,就是斷電的短時間它還有電,在上電P37就從低電平變為高電平了……。。
ID:654028 發表于 2020-9-17 13:17 | 只看該作者
nanyexin 發表于 2020-9-17 07:59
就是把按鍵模式改為用地電平后再高電平模式,所以我在VCC接了個大電容的緣故,就是斷電的短時間它還有電, ...
斷電后把P37變成輸入引腳,上電后變成輸出
ID:553941 發表于 2020-9-17 16:36 | 只看該作者
在法拉電容和電源之間串一個二極管,把你的檢測引腳接到二極管和電源之間,不然斷電之后還是檢測到電容的電壓,依然是高,沒有低的時候。
ID:213173 發表于 2020-9-17 17:06 | 只看該作者
這是一款市售的水晶吊燈分配器電路,既可以用遙控器操作也可以快速撥動電源開關操作。利用電源開關快速通-斷-通切換多路燈珠組合。可以參考其電路原理控制LED。樓主也可以利用EEPROM記錄上次上電工作狀態,掉電后再次上電讀取EEPROM保存的數據做判斷依據,決定本次上電后工作狀態并改寫EEPROM作為下次上電的判斷依據。
ID:819986 發表于 2020-9-17 18:49 | 只看該作者
51的話直接看原理圖定義相應引腳,32的話設置推挽輸出定義引腳,注意是共陰極還是共陽極二極管
ID:468169 發表于 2020-9-17 21:22 來自觸屏版 | 只看該作者
13303022280 發表于 2020-9-17 16:36
在法拉電容和電源之間串一個二極管,把你的檢測引腳接到二極管和電源之間,不然斷電之后還是檢測到電容的電 ...
已經有串接二極管的,斷電后P37就為0了的?因為P37是接在二極管正極的,電容接在VCC短時間還是有電的。
ID:123289 發表于 2020-9-18 15:59 | 只看該作者
方法很多:
例如:雙擊選1路,三擊選2路,選過之后,擊一次關,再擊一次開。
你也可以設計一種方案,只要說得通,能區分就可以了。
ID:468169 發表于 2020-9-18 23:59 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-9-17 17:06
這是一款市售的水晶吊燈分配器電路,既可以用遙控器操作也可以快速撥動電源開關操作。利用電源開關快速通- ...
有這方面的源程序例程么?主要是斷電上電撤換輸出這塊……。
ID:584814 發表于 2020-9-19 00:54 | 只看該作者
沒電路又講不清楚
ID:765415 發表于 2020-9-19 02:59 | 只看該作者
樓主是不想關電后燈還亮吧,換個思路,既然是電容過大,就做一個快速泄放電的電路,就以可解決這個問題,不用在代碼上糾結了。
ID:213173 發表于 2020-9-19 18:21 | 只看該作者
nanyexin 發表于 2020-9-18 23:59
主要是斷電上電撤換輸出這塊
這句話怎么理解???
初始加電輸出狀態?
斷/上電第1次輸出狀態?
斷/上電第2次輸出狀態?
斷/上電第N次輸出狀態?
ID:468169 發表于 2020-9-20 00:32 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-9-19 18:21
這句話怎么理解???
初始加電輸出狀態?
斷/上電第1次輸出狀態?
初始上電就是P1.0輸出高電平,斷電1秒再通電P1.1和P1.0輸出高電平。斷電1秒再通電就是p1.0輸出低電平而p1.1輸出高電平,如此循環……。如斷電超過2秒之后(即VCC沒有電時就進入斷電記憶)。
ID:468169 發表于 2020-9-20 00:35 來自觸屏版 | 只看該作者
這句話怎么理解???
初始加電輸出狀態?
斷/上電第1次輸出狀態?
在補充一下工作狀態!
ID:468169 發表于 2020-9-20 00:36 來自觸屏版 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-9-19 00:54
沒電路又講不清楚
有電路了,狀態也補充了。
ID:468169 發表于 2020-9-20 00:37 來自觸屏版 | 只看該作者
這句話怎么理解???
初始加電輸出狀態?
斷/上電第1次輸出狀態?
就是三個狀態,來回循環!
ID:468169 發表于 2020-9-20 00:56 來自觸屏版 | 只看該作者
nanyexin 發表于 2020-9-20 00:37
就是三個狀態,來回循環!
電路圖太大,剛試了上傳不了,就是初始上電p1.0輸出高電平,p1.1輸出低電平。斷電1秒上電p1.0和p1.1都輸出高電平。斷電1秒再上電p1.0輸出低電平,p1.1輸出高電平。如此循環。如果VCC電壓低于單片機正常工作電壓(此取決于VCC端大電容)時即進入斷電記憶功能。
ID:468169 發表于 2020-9-20 01:58 來自觸屏版 | 只看該作者
nanyexin 發表于 2020-9-20 00:56
電路圖太大,剛試了上傳不了,就是初始上電p1.0輸出高電平,p1.1輸出低電平。斷電1秒上電p1.0和p1.1都輸 ...
可以上傳了,這么久才顯示出來 ,原理圖就是上面的,功能就如上面說的那樣。
ID:467275 發表于 2020-9-20 09:33 | 只看該作者
ID:468169 發表于 2020-9-29 09:17 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-9-16 21:14
大師,現在這個功能模式是不能斷電記憶,就是斷電3秒后它不記憶當前輸出狀態,好怎么修改呢?
ID:468169 發表于 2020-9-29 13:20 來自觸屏版 | 只看該作者
nanyexin 發表于 2020-9-29 09:17
就是斷電3秒內可以撤換輸出,斷電3秒后jy記憶當前狀態。
ID:213173 發表于 2020-9-29 13:28 | 只看該作者
每次中斷就刷新EEPROM,斷電后再次加電就是斷電前狀態,不需要大電容保持3秒電壓。
