查看: 1844|回復: 1
壓敏電阻于電路浪涌和瞬變防護電路的作用
ID:807588 發表于 2020-9-16 17:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
壓敏電阻是一種具有瞬態電壓抑制功能的元件,可以用來代替瞬態抑制二極管、齊納二極管和電容器的組合。壓敏電阻可以對IC及其它設備的電路進行保護,防止因靜電放電、浪涌及其它瞬態電流(如雷擊等)而造成對它們的損壞。使用時只需將壓敏電阻并接于被保護的IC或設備電路上,當電壓瞬間高于某一數值時,壓敏電阻阻值迅速下降,導通大電流,從而保護IC或電器設備;當電壓低于壓敏電阻工作電壓值時,壓敏電阻阻值極高,近乎開路,因而不會影響器件或電器設備的正常工作。
壓敏電阻廣泛地應用在家用電器及其它電子產品中,起過電壓保護、防雷、抑制浪涌電流、吸收尖峰脈沖、限幅、高壓滅弧、消噪、保護半導體元器件等作用。在應用中,壓敏電阻的大致可分為四種類型:
1. 電源線之間或電源線和大地之間的連接,作為壓敏電阻,最具有代表性的。使用場合是在電源線及長距離傳輸的信號線遇到雷擊而使導線存在浪涌脈沖等情況下對電子產品起保護作用。一般在線間接入壓敏電阻可對線間的感應脈沖有效,而在線與地間接入壓敏電阻則對傳輸線和大地間的感應脈沖有效。若進一步將線間連接與線地連接兩種形式組合起來,則可對浪涌脈沖有更好的吸收作用。
2. 負荷中的連接,它主要用于對感性負載突然開閉引起的感應脈沖進行吸收,以防止元件受到破壞。一般來說,只要并聯在感性負載上就可以了,但根據電流種類和能量大小的不同,可以考慮與R-C串聯吸收電路合用。
3. 接點間的連接,這種連接主要是為了防止感應電荷開關接點被電弧燒壞的情況發生,一般與接點并聯接入壓敏電阻即可。
4. 主要用于半導體器件的保護連接,這種連接方式主要用于可控硅、大功率三極管等半導體器件,一般采用與保護器件并聯的方式,以限制電壓低于被保護器件的耐壓等級,這對半導體器件是一種有效的保護。
ID:499790 發表于 2023-5-25 10:51 | 只看該作者
受教了,以后產品中使用一下。
