只需一步,快速開(kāi)始
查看: 12135|回復(fù): 29
求助單片機(jī)通過(guò)光耦驅(qū)PMOS問(wèn)題
本人最近通過(guò)參考網(wǎng)上資料,設(shè)計(jì)了一個(gè)單片機(jī) 通過(guò) 光耦 驅(qū)動(dòng) P溝道MOS 管,控制電磁閥的電路,由于本人新手小試,電路設(shè)計(jì)出來(lái)了,不知有沒(méi)有問(wèn)題,現(xiàn)向各位大神請(qǐng)教,電路是否可行,電阻是否匹配,那一個(gè)電路電阻更好。
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:401564 發(fā)表于 2020-9-14 23:25 | 只看該作者
不要光耦合器,不要,不要
一個(gè)電阻加一個(gè)N溝道的MOS管就可以了,請(qǐng)參考NPN三極管控制繼電器的電路
不要把簡(jiǎn)單事情復(fù)雜化
ID:149144 發(fā)表于 2020-9-15 00:52 | 只看該作者
個(gè)人認(rèn)為 R3 R5 R6 都不要,R4 到光耦 第 4 腳 之間串一個(gè) 10-100R 電阻
ID:282626 發(fā)表于 2020-9-15 01:19 | 只看該作者
謝謝您的回復(fù)。
看了網(wǎng)上的NPN三極管控制繼電器的電路的有關(guān)介紹,還是有些不明白。找到了這個(gè):
https://www.dgzj.com/zhishi/danpianji/94941.html
一、使用單片機(jī)的低電平開(kāi)啟電磁閥,可能用P溝道的MOS管更好;
二、單片機(jī)與MOS管的直通,輸出電流可能驅(qū)動(dòng)不了P MOS吧,需要放大。
ID:282626 發(fā)表于 2020-9-15 01:20 | 只看該作者
這個(gè)求助一是要解決單片機(jī)控制多個(gè)電磁閥的問(wèn)題,另一個(gè)原因就是想學(xué)習(xí)一下光耦與 MOS管的電路設(shè)計(jì)問(wèn)題。
ID:282626 發(fā)表于 2020-9-15 01:27 | 只看該作者
cuihaodianzi 發(fā)表于 2020-9-15 00:52
R6控制電磁閥的電流的,這個(gè)應(yīng)該保留吧。
ID:332444 發(fā)表于 2020-9-15 06:36 | 只看該作者
總的說(shuō)電路考慮的還周到,就是R1、2、3可以省,光耦串聯(lián)電阻大約在4K左右,這要看你選擇在曲線的哪個(gè)位置決定電阻的值。P2口通常不需上拉,限流同接到IO合并即可。
ID:332444 發(fā)表于 2020-9-15 06:38 | 只看該作者
不過(guò)光耦這樣接法還不是最優(yōu),最優(yōu)應(yīng)該用射隨器驅(qū)動(dòng)光耦。
ID:213173 發(fā)表于 2020-9-15 07:08 | 只看該作者
MOS管是電壓驅(qū)動(dòng)型,用作低頻開(kāi)關(guān)幾乎沒(méi)有驅(qū)動(dòng)電流。
ID:282626 發(fā)表于 2020-9-15 10:10 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-9-15 07:08
謝謝,很有啟發(fā)。
ID:282626 發(fā)表于 2020-9-15 10:14 | 只看該作者
本帖最后由 hebxk311a 于 2020-9-15 10:33 編輯
xianfajushi 發(fā)表于 2020-9-15 06:36
總的說(shuō)電路考慮的還周到,就是R1、2、3可以省,光耦串聯(lián)電阻大約在4K左右,這要看你選擇在曲線的哪個(gè)位置決 ...
ID:282626 發(fā)表于 2020-9-15 10:31 | 只看該作者
這二個(gè)電路在單片機(jī)IO口輸出低電平時(shí)能做到開(kāi)、高電平關(guān)電磁閥么?我感覺(jué)有些問(wèn)題。
ID:282626 發(fā)表于 2020-9-15 10:32 | 只看該作者
我做的只是一個(gè)電磁閥開(kāi)關(guān)電路,要求也就是偶爾開(kāi)一次,但開(kāi)通和關(guān)閉要迅速,低延遲,且開(kāi)通的時(shí)間非常短。
ID:332444 發(fā)表于 2020-9-15 11:08 | 只看該作者
修改后基本可以,用光耦驅(qū)動(dòng)比較適合更廣的后級(jí)元件選擇,采用直接驅(qū)動(dòng)得選低壓驅(qū)動(dòng)的場(chǎng)效應(yīng)。至于時(shí)間的推算可參考選用元件的頻率參數(shù),主用是電磁閥的時(shí)間應(yīng)該比電子元件的遠(yuǎn)遠(yuǎn)大。
ID:332444 發(fā)表于 2020-9-15 11:11 | 只看該作者
不過(guò)光耦的限流電阻似乎大了,流過(guò)發(fā)光管的電流是否符合光耦要求,還需要查看元件曲線去計(jì)算,應(yīng)該用5-光耦發(fā)光管壓降/電阻=電流
ID:213173 發(fā)表于 2020-9-15 16:00 | 只看該作者
hebxk311a 發(fā)表于 2020-9-15 10:31
上面給你的兩個(gè)圖都是高電平驅(qū)動(dòng),如果你堅(jiān)持要用低電平驅(qū)動(dòng)可按下圖連接。
ID:282626 發(fā)表于 2020-9-15 18:41 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-9-15 16:00
收到,有受益。謝謝回復(fù)。但是如圖連接時(shí),1.8K電阻是否會(huì)將12V都在PMOS上了,超過(guò)了SI2301的VGS=8V,下面應(yīng)該加上一個(gè)1.8k的分壓電阻,這樣保證vgs=6v左右。
ID:282626 發(fā)表于 2020-9-15 18:44 | 只看該作者
本帖最后由 hebxk311a 于 2020-9-15 18:45 編輯
首先,謝謝各位大神的無(wú)私指點(diǎn),很受益。
在綜合了各位大神的意見(jiàn)與建議,修改后的電路如下。
ID:213173 發(fā)表于 2020-9-15 18:59 | 只看該作者
hebxk311a 發(fā)表于 2020-9-15 18:41
收到,有受益。謝謝回復(fù)。但是如圖連接時(shí),1.8K電阻是否會(huì)將12V都在PMOS上了,超過(guò)了SI2301的VGS=8V,下 ...
可以用兩個(gè)1K電阻分壓。低速開(kāi)關(guān),這個(gè)電阻大小不必太計(jì)較。
ID:282626 發(fā)表于 2020-9-15 19:40 | 只看該作者
首先,謝謝壇主將這個(gè)求助帖子移動(dòng)到24小時(shí)必答區(qū),至此才能得到各位大神的關(guān)照指點(diǎn)。
其次,謝謝諸位的熱心指點(diǎn),本人受益良多,對(duì)光耦、MOS管的驅(qū)動(dòng)和連接問(wèn)題有了更加深入的認(rèn)識(shí)。
在綜合了各位的意見(jiàn)與建議后,將最終電路修改為以下?tīng)顟B(tài),這次應(yīng)該可以用了。如有更好的意見(jiàn)與建議,也歡迎指點(diǎn)。
修改后的電路及參數(shù)
修改后的電路及參數(shù)
ID:213173 發(fā)表于 2020-9-15 21:34 | 只看該作者
hebxk311a 發(fā)表于 2020-9-15 19:40
其次,謝謝諸位的熱 ...
R2純屬多余,R6的存在可能導(dǎo)致電磁閥功率不足,工作不可靠。
ID:282626 發(fā)表于 2020-9-16 15:48 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-9-15 21:34
謝謝。在您的提醒下,仔細(xì)想了想,您的意見(jiàn)非常對(duì)。
R2原來(lái)是想為在沒(méi)有R9時(shí)供PMOS泄壓用的,下面增設(shè)了R9后,這個(gè)R2是沒(méi)有用了。
R6算錯(cuò)了,今天仔細(xì)想了想,P=U^2/R , R=24, 這個(gè)應(yīng)該是它本身的阻抗了,是不應(yīng)該加R6這么個(gè)電阻,加了R6會(huì)導(dǎo)致該路電阻增加,電流降低,從而導(dǎo)致功率下降。
最終,取消R2,R6.
ID:332444 發(fā)表于 2020-9-16 16:22 | 只看該作者
電路設(shè)計(jì)有待提升的空間
ID:282626 發(fā)表于 2020-9-16 16:52 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2020-9-16 16:22
謝謝指點(diǎn),學(xué)習(xí)了。
ID:382454 發(fā)表于 2020-9-18 16:10 | 只看該作者
9#的方案最好。MOS管可以選低開(kāi)啟的MOS功率管
ID:282626 發(fā)表于 2020-9-22 23:45 | 只看該作者
本帖最后由 hebxk311a 于 2020-9-22 23:51 編輯
先謝謝大家。
根據(jù)各方面的意見(jiàn),在最終選配元件后,電路和參數(shù)調(diào)整如下。
ID:282626 發(fā)表于 2020-9-22 23:50 | 只看該作者
這是最后確定的電路及參數(shù)。光耦的驅(qū)動(dòng)電流在8mA左右,滿足光耦驅(qū)動(dòng)、單片機(jī)的要求。光耦主要是手頭有P621。PMOS管從SI2301換成P5305,主要是考慮手工在洞洞板上焊接方便。
ID:149144 發(fā)表于 2020-9-22 23:51 | 只看該作者
hebxk311a 發(fā)表于 2020-9-15 01:27
你的電磁閥是 12V 電源也是 12V ,還控制什么電流
ID:149144 發(fā)表于 2020-9-22 23:54 | 只看該作者
用 TC4420 試試吧,比較穩(wěn)定,也沒(méi)那么復(fù)雜,幾塊錢一個(gè)
電源和設(shè)備都是 12 V ,為什么還要限流呢
ID:282626 發(fā)表于 2020-9-22 23:54 | 只看該作者
cuihaodianzi 發(fā)表于 2020-9-22 23:51
R6取消了,抱歉,給大家填麻煩了。主要是頭腦一沖動(dòng),計(jì)算時(shí)考慮錯(cuò)了。
