查看: 5421|回復: 11
單片機每次需要重新上電才能運行,是什么情況?
ID:603592 發表于 2020-9-14 12:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己做的單片機系統板 每次插上電不運行 需要拔下來重新插才運行 如果拔下來等待一段時間再插也會不運行 好像是只有再電容沒放完電之前重插才有效  用的USB供電 濾波電容470UF+0.1UF  復位電路也查過了 不知道是怎么導致的
ID:215545 發表于 2020-9-14 17:34 | 只看該作者
檢查下單片機復位正常不
ID:220661 發表于 2020-9-14 19:23 | 只看該作者
電解電容容量挺大的,另外可能USB線內芯太細了,供電能力不足導致的。
ID:275826 發表于 2020-9-14 19:57 | 只看該作者
程序問題吧
ID:654028 發表于 2020-9-16 09:38 | 只看該作者
供電問題?
ID:88256 發表于 2020-9-16 13:17 | 只看該作者
在不運行的時候復位是什么情況?
ID:807182 發表于 2020-9-16 14:54 | 只看該作者
你是不是在主函數內沒有復位函數?
ID:767423 發表于 2020-9-17 08:41 | 只看該作者
電容太大了,USB供電供不起,電壓上升慢,復位電容充電了,電壓都沒到單片機正常工作電壓。
ID:553941 發表于 2020-9-17 16:37 | 只看該作者
濾波電容太大,電源功率太小
ID:807712 發表于 2020-9-17 18:19 | 只看該作者
初始化函數好好查查,有些I/O口的上下拉與初始化數據沒有設置好。
ID:382454 發表于 2020-9-18 16:02 | 只看該作者
電容不會做的是幾十萬UF吧?
ID:820735 發表于 2020-9-18 19:57 | 只看該作者
電源線是不是畫的太細了
