查看: 4253|回復: 2
初識HC32L072開發板
ID:776997 發表于 2020-9-12 21:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 jinglixixi 于 2020-9-12 21:11 編輯
HC32L072開發板是一款新投入市場的開發板,有多新在我接到時連出廠DEMO都沒裝,下面看看主角的真容吧,如圖1所示。
圖1 開發板
上電后,哈哈只點亮了LED1的電源指示燈,如圖2所示。
圖2 上電
咱們自己來完成DEMO的制作吧,先要安裝KEIL,我裝的版本是V5.23。然后再安裝HDSC,其版本是V2.04
構建好了開發環境,下面則是編寫一個點燈程序,其內容如下:
  1. /******************************************************************************
  2. * Include files
  3. ******************************************************************************/
  4. #include "gpio.h"
  5. static void App_LedInit(void);
  6. /**
  7. ******************************************************************************
  8. ** \brief  Main function of project
  9. **
  10. ** \return uint32_t return value, if needed
  11. **
  12. ** This sample
  13. **
  14. ******************************************************************************/
  15. int32_t main(void)
  16. {
  17.     ///< LED端口初始化
  18.     App_LedInit();
  19.     while(1)
  20.     {
  21.         ///< LED點亮
  22.         Gpio_SetIO(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN);
  23.                 Gpio_SetIO(EVB_LEDY_PORT, EVB_LEDY_PIN);
  24.         delay1ms(1000);
  25.         ///< LED關閉
  26.         Gpio_ClrIO(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN);
  27.             Gpio_ClrIO(EVB_LEDY_PORT, EVB_LEDY_PIN);
  28.         delay1ms(1000);
  29.     }
  30. }
  31. static void App_LedInit(void)
  32. {
  33.     stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
  34.     ///< 打開GPIO外設時鐘門控
  35.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
  36.     ///< 端口方向配置->輸出(其它參數與以上(輸入)配置參數一致)
  37.     stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
  38.     ///< 端口上下拉配置->下拉
  39.     stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
  40.     stcGpioCfg.enPd = GpioPdEnable;
  41.     ///< LED關閉
  42.     Gpio_ClrIO(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN);
  43.         Gpio_ClrIO(EVB_LEDY_PORT, EVB_LEDY_PIN);
  44.     ///< GPIO IO LED端口初始化
  45.     Gpio_Init(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN, &stcGpioCfg);
  46.     Gpio_Init(EVB_LEDY_PORT, EVB_LEDY_PIN, &stcGpioCfg);
  47. }
3  LED燈原理圖
下載前先做好連接工作,即:
J1J6均短接,并將USBTTL模塊的TXDRXDGND分別與開發板的PA13PA14GND相連,然后打開HDSC,并進行相應的設置。
4 下載連接
完成下載后,其界面如圖5所示。
5下載界面
斷開J6后,重新上電復位后,其運行效果如圖6所示。
6運行效果
目標代碼文件:
gpio_output.rar
1.66 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
ID:820507 發表于 2020-10-10 12:25 | 顯示全部樓層
安裝HDSC?什么是HDSC?庫函數嗎
ID:837390 發表于 2020-11-1 17:09 | 顯示全部樓層
demo中需要手動加入庫文件嗎?
