查看: 3621|回復: 1
幾種運動控制方案
ID:818044 發表于 2020-9-11 20:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、PC機+PCI運動控制卡
這種組合是目前最為常用的,PC機一般根據現場的干擾程度選用抗干擾能力強度的工控機。主要是要能夠滿足生產需求還要節省成本。像研華這種類型的,雖然抗干擾能力很好,但是比較昂貴,所以會根據實際情況選用。
然后就是運動控制卡,直接是插在工控機的PCI卡槽,用來控制電機的各種復雜運動。一般選用的卡類型比較多,主要是根據設備具體配置,而且主要功能大部分都差不多,一些細分的,就要求用特定的卡,其實主要還是因為性能和價格往往不能兼容。
使用這種組合的運動控制系統,二次開發簡單,周期短,能夠滿足客戶的各種工藝參數要求,而且靈活簡便,很適合項目周期短,并且難度較高等特點。主要缺點就是穩定性一般,而且需要投入很大人力。
2、PC機+PLC+PIC運動控制卡
這種組合就比上面那種穩定性要好很多,因為加入了PLC,而且PLC是專門負責一些簡單的軸運動。除了吸收了第一個組合的優點外,還增加穩定性,使得生產更加可靠。
這種組合主要靠PC機完成復雜軸運動,大量的簡單運動交給PLC,這樣就提供了更為可靠的平臺。缺點就是造價高,調試周期較長。PLC和PC機之間的通信協議一定要選好,后期會避免很多麻煩。因為要兩個協同工作,所以交互是很重要的。
3、PLC系統
這種就是單純的依靠PLC構成的系統。性能可靠,但是就是造價昂貴,而且只能應用到一些簡單的動作中。比起前面兩種,這種只是在某種特定的環境下才會使用,需要加入人機交互界面,操作比較直觀明顯。
其他還有單片機系統,成本低,但是開發周期長,難度較大。IO卡+PC機,這種沒怎么單純用過,一般都是結合到別的系統中使用,作為互補。目前我所知道的就是這么幾種。
ID:921279 發表于 2021-5-14 16:26 | 只看該作者
說的不錯
