查看: 6051|回復: 0
74HC595驅動數碼管顯示的問題
ID:51516 發表于 2013-7-5 19:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我利用鎖存器74HC595調試了一個共陽極數碼管靜態顯示0-9的程序,但是顯示的時候仍有誤差(即有幾個數字顯示不完整,還會有抖動),求解。。。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uint flag , i,c ;
sbit clk=P3^6;
sbit dat=P3^4;
sbit suo_cun=P3^5;
uchar volatile e,f;
uchar code tab[]={        0xC0,// 0 ,共陽極
        0xF9,/*1*/
        0xA4,/*2*/
        0xB0,/*3*/
        0x99,/*4*/
        0x92,/*5*/
        0x82,/*6*/
        0xF8,/*7*/
        0x80,/*8*/
        0x90,/*9*/
fa_shon(uchar k) //
//uchar i; //定義循環變量
  for(i=0;i<8;i++) //因為是1字節是8位,所以循環8次
   dat=k&0x80; //將要發送的數據與上0X01送到數據引腳
   clk=0; //時鐘引腳加低電平
   _nop_();
   _nop_();
   clk=1; //時鐘引腳加高電平
   k<<=1; //將發送的數據左移1位
  return(i) ;
/*TMOD=0x01;
TH0=15535/256;
TL0=15535%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;*/
   //  uchar a;
   // for(a=0;a<3;a++)
    if(c++>=300)
        {  e++;
           c=0;
    fa_shon(tab[e%10]);
  //  fa_shon(tab[e%100/10]);
  //  fa_shon(tab[e/100]);
  suo_cun=0; //鎖存為低電平
  _nop_();
  _nop_();
  suo_cun=1; //鎖存為高電平
  flag=1;
void tt()interrupt 1
TH0=15535/256;
TL0=15535%256;
f++;
if(f>=20)
  f=0;
  if(flag==1&&i==8)
  {e++;
   flag=0;
  if(e>9)e=0;
