查看: 2023|回復: 2
大神看看我這I2C總線程序編譯錯誤 怎么回事?
ID:578842 發表于 2020-9-10 11:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新手,學習I2C總線。
Build target 'Target 1'
compiling i2c總線學習.c...
I2C總線學習.C(18): warning C206: 'delay': missing function-prototype
I2C總線學習.C(51): error C231: 'delay': redefinition
Target not created
#include<reg52.h>
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
void delay1()
        uint x,y;
        for(x=5;x>0;x--)
                for(y=5;y>0;y--);
void start()//起始信號
        sda=1;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=0;
        delay();
void stop()//終止信號
        sda=0;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=1;
        delay();
void response()//應答信號
        uchar i;
        scl=1;
        delay();
        while((sda==1)&&(i<250))
                        i++;
        scl=0;
        delay();
void delay()
void init()//初始化
        sda=1;
        scl=1;
void wtite_byte(uchar date)
        uchar i,temp;
        temp=date;
        scl=0;
        delay();
        for(i=0;i<8;i++)
                        temp=temp<<1;
                        sda=CY;
                        delay();
                        scl=1;
                        delay();
                        scl=0;
                        delay();
        sda=1;
        delay();
uchar read_byte()
        uchar i,j,k;
        scl=0;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        for(i=0;i<8;i++)
                        scl=1;
                        delay();
                        j=sda;
                        k=(k<<1)|j;
                        scl=0;
                        delay();
        return k;
        init();
        start();
        write_byte(0xa0);
        response();
        write_byte(3);
        response();
        write_byte(0xfe);
        response();
        stop();
        start();
        write_byte(0xa0);
        response();
        write_byte(3);
        response();
        start();
        write_byte(0xa1);
        response();
        P1=write_byte();
        stop();
        while(1);
ID:578842 發表于 2020-9-10 11:28 | 只看該作者
說delay未定義,看不懂了,怎么沒定義
ID:578842 發表于 2020-9-10 12:10 | 只看該作者
我找到錯誤地方了
是delay函數要放在最上邊,下面的函數可以調用。次序翻了,不能編譯。
也希望初學者以此為鑒。
