查看: 1825|回復: 0
51單片機中斷數碼管程序
ID:652366 發表于 2020-9-10 11:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define unchar unsigned char//宏定義字符新
#define unint unsigned int//宏定義整形
unchar code gysmg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                     0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰數碼管顯示斷碼
unint ew,yu,q;//定義字符型變量
void da(unint rr);//子函數聲明
void de();//
sbit d1=P2^0;
TMOD=0X01;//選擇定時器T0工作方式1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;//送初始值
EA=1;//打開總中斷
ET0=1;//打開定時器中斷
TR0=1;//打開定時(計數器)//j計數時也需要打開,
while(1)//大循環一直執行
   da(2); //調用顯示部分
      de();調用led閃爍部分
void ww1() interrupt 1//定時器中斷入口
TL0=(65536-50000)%256;//重新送入初值
  ew++;//一秒值
  yu++; //0.5秒值
void da(unint rr)
                           if(ew==20)
     ew=0;
      q++;
      P0=gysmg[q];
                                  if(q==9)
             q=0;
void de()
  if(yu==10)
yu=0;
d1=~d1;
