查看: 6167|回復: 3
談51單片機實物與仿真差異
ID:652366 發(fā)表于 2020-9-9 16:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此仿真以protues8為例
首先我們不得不承認仿真的的優(yōu)點,元件庫龐大,仿真效果好,線路簡單,操作簡化用于小工程效果實現(xiàn)有很大的幫助。
實物,這是真正看得見摸得著的東西,但是工程量龐大,不適用于龐大的工程試驗。
對于初學者而言,更多的還用實物,從焊接到調(diào)試,從故障到成功,是一個很好的學習過程,而電子仿真可以做為輔助作用的工具,不能用于主要學習的手段,有時候只有仿真效果出來了,做出實物才更加方便快捷,所以對于51單片機而言設計電路,我的步驟是先設計仿真電路,等到理想狀態(tài)效果出來后在著手調(diào)試實際電路,這時候會發(fā)現(xiàn)仿真和實際的效果有很大的差異,這時候就是調(diào)試和學經(jīng)驗好時候。有些人會說步驟太過于繁瑣直接仿真或者用實物不是更好嗎?這是我的學習方法!可以借鑒
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:89217 發(fā)表于 2020-9-10 08:13 | 顯示全部樓層
事實上你只要理論基礎沒問題的話,直接做實物是最快捷的方式,很多東西理論上計算和實際中差不多,拿出筆畫畫算算,然后直接萬用板搭出來看結果,在不是非常復雜的計算環(huán)境,我不贊成做軟件仿真。更傾向于理論計算和實際結果,有時間仿真實物都做出來了。
ID:468878 發(fā)表于 2020-9-10 08:23 | 顯示全部樓層
羅程峰8200 發(fā)表于 2020-9-10 08:13
事實上你只要理論基礎沒問題的話,直接做實物是最快捷的方式,很多東西理論上計算和實際中差不多,拿出筆畫 ...
模擬電路仿真一下比較好。主要是仿真一下,大致確認問題不大了,再做PCB這樣不至于差的太離譜。單片機電路的確沒什么必要仿真,反正仿真調(diào)試也是調(diào)試,實物調(diào)試也是調(diào)試,硬件基本改變不會太大
ID:16255 發(fā)表于 2020-9-10 22:51 | 顯示全部樓層
有些時候,仿真和實際出來的效果并不完全相同。
