查看: 2561|回復: 0
氣體放電管的相關知識
ID:807588 發表于 2020-9-9 16:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
6 氣體放電管的應用
1)電話機/傳真機等各類通訊設備防雷應用
特點為低電流量,高持續電源,無漏電流,高可靠性。
2)氣體放電管和壓敏電阻組合構成的抑制電路
由于壓敏電阻有一致命缺點:具有不穩定的漏電流,性能較差的壓敏電阻使用一段時間后,因漏電流變大可能會發熱自爆。為解決這一問題在壓敏電阻之間串入氣體放電管。但這又帶來了缺點就是反應時間為各器件的反應時間之和。例如壓敏電阻的反應時間為25ns,氣體放電管的反應時間為100ns,則R2,G,R3的反應時間為150ns,為改善反應時間加入R1壓敏電阻,這樣可使反應時間為25ns。
3)氣體放電管在綜合浪涌保護系統中的應用
自動控制系統所需的浪涌保護系統一般由二級或三級組成,利用各種浪涌抑制器件的特點,可以實現可靠保護。氣體放電管一般放在線路輸入端,做為一級浪涌保護器件,承受大的浪涌電流。二級保護器件采用壓敏電阻,在μs級時間范圍內更快地響應。對于高靈敏的電子電路,可采用三級保護器件TVS,在ps級時間范圍內對浪涌電壓產生響應。當雷電等浪涌到來時,TVS首先起動,會把瞬間過電壓精確控制在一定的水平;如果浪涌電流大,則壓敏電阻起動,并泄放一定的浪涌電流;兩端的電壓會有所提高,直至推動前級氣體放電管的放電,把大電流泄放到地。
