#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
//#include "Delay/delay.h"
//開發(fā)板對PA0進行操作
#define DQ_IN DDRA&=~BIT(1)//PA0方向為輸入
#define DQ_OUT DDRA|=BIT(1)//PA0方向為輸出
#define DQ_SET PORTA|=BIT(1)//PA0輸出高電平
#define DQ_CLR PORTA&=~BIT(1)//PA0輸出低電平
#define DQ_R PINA&BIT(1)//PA0輸入高/低電平
void delay_1us(void)
NOP();
void delay_10us(unsigned int n)
if(n==0)
return ;
while(n--)
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
//DS18B20初始化程序
int ds18b20_Reset(void){
int i=0;
DQ_OUT;//設置為輸出模式
DQ_CLR;//總線拉低
delay_10us(49);//拉低750us(至少480us)
DQ_SET;//拉高釋放總線
DQ_IN;
delay_10us(7);
i=DQ_R;
delay_10us(49);
return i;
uchar ds18b20_read(void){
uchar i;
uchar value=0;
for(i=0;i<8;i++)
value>>=1;
DQ_OUT;
DQ_CLR;
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
DQ_SET;
DQ_IN;
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
if(DQ_R)
value|=0x80;
delay_10us(5);
return (value);
void ds18b20_write(uchar value)
uchar i;
for(i=8;i!=0;i--)
DQ_OUT;
DQ_CLR;
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
if(value&0x01)DQ_SET;
delay_10us(7);
DQ_SET;
value>>=1;
uint ds18b20_temp(void)
uint temp;
uint tempH,tempL;
ds18b20_Reset();
ds18b20_write(0xcc);
ds18b20_write(0x44);
ds18b20_Reset();
ds18b20_write(0xbe);
tempL=ds18b20_read();
tempH=ds18b20_read();
temp=tempH*256+tempL;
return temp*0.625;
