查看: 2162|回復(fù): 2
關(guān)于ULN2003驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)度問題
ID:327265 發(fā)表于 2020-9-8 11:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請問一下我跑完8拍一圈180°,那我只想轉(zhuǎn)90°拍數(shù)應(yīng)該怎么配置,我自己單四拍也不行轉(zhuǎn)的是180°而且還抖動(dòng),問一下各位大神懂的看到解答一下,謝謝原先配置的轉(zhuǎn)的比較穩(wěn)但是180°
//u8 const zheng[8]={0xfd,0xf9,0xfb,0xf3,0xf7,0xe7,0xef,0xed};//正轉(zhuǎn)列表//u8 const fan[8]={0xed,0xef,0xe7,0xf7,0xf3,0xfb,0xf9,0xfd};//反轉(zhuǎn)列表
這個(gè)是想實(shí)現(xiàn)只轉(zhuǎn)90°然后反轉(zhuǎn)90°,但不行而且還抖的厲害
u8 const zheng[4]={0xfd,0xf9,0xfb,0xf3};
u8 const fan[4]={0xf3,0xfb,0xf9,0xfd};
ID:123289 發(fā)表于 2020-9-8 15:53 | 只看該作者
先去了解電機(jī)是如何轉(zhuǎn)動(dòng)的(轉(zhuǎn)動(dòng)原理)
ID:327265 發(fā)表于 2020-9-9 11:18 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2020-9-8 15:53
已解決,只要改變節(jié)拍依次導(dǎo)通的時(shí)間就可以控制電機(jī)的轉(zhuǎn)角度
