查看: 3152|回復: 2
關于HX711 VBG引腳輸出1.25V的基準電壓問題
ID:446775 發表于 2020-9-7 16:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前手頭有一個HX711的AD模塊,看手冊上說是有一個VBG引腳可以輸出1.25V的基準電壓,該電壓是HX711本身自帶的基準電壓嗎?如果是的話,為什么由數字量計算模擬量的時候沒有用上呢?而是用這個4.3V傳感器的激勵電壓呢?
ID:157849 發表于 2020-9-22 17:20 | 只看該作者
HX711 可以在產生VAVDD 和AGND 電壓,即711 模組上的E+和E-電壓。
該電壓通過VAVDD=VBG(R1 +R2 )/R2 計算。該公式來源於HX711規格書第4頁
VBG 為模組 基準電壓1.25v
若 R1 = 20K,R2 = 8.2K
因此得出VAVDD = 4.3V
(為了降低功耗,該電壓只在採樣時刻才有輸出,因此用萬用電表讀取的值可能
低於4.3v,因為萬用電表測量的是有效值。)
ID:446775 發表于 2020-9-30 09:02 | 只看該作者
vtjason 發表于 2020-9-22 17:20
該電壓通過VAVDD=VBG(R1 +R2 )/R2 計算 ...
那這個VBG的1.25V是個固定值對吧?
