查看: 2354|回復: 0
什么是示波器的通道間隔離度
ID:689795 發表于 2020-9-7 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天有個使用麥科信示波器的朋友問我,說示波器參數表里有一個通道間隔離度,顯示大于等于40分貝,問是什么意思。那么我們就來講講示波器通道間隔離度參數表達的含義以及如何測量自己示波器的通道間隔離度。
我們知道,目前市面上大多數的示波器,都是通道間不隔離的,也就是共地的。因此通道與通道之間必然就會存在串擾。串擾是一個通道上的信號影響另一通道程度的量度。在理想的情況下,通道之間應該互不干擾,然而事實卻并非如此,兩條信號線之間的耦合、互感和互容會引起信號線上的噪聲,因此串擾是無法避免的。而通道間隔離度就表達了這個通道間的干擾是在什么范圍,數值越大,說明抗干擾越強。
那么具體要如何測量呢?
我們給示波器的通道一接入一個正弦波信號,作為干擾通道,調節通道一的垂直檔位,使得波形盡量占滿整個示波器屏幕。然后將通道二的垂直檔位調到最小,通道衰減比設為1X,通道二作為被干擾通道,同時保證通道二沒有接入任何信號。調節示波器的時基檔位,使得通道一的信號至少有一個完整的周期在屏幕中。
打開示波器的測量選項,得到通道一和通道二的幅值。
此時通道一的垂直檔位為500mV/div,幅值是3510mV。通道二的垂直檔位為1mV/div,幅值是0.74mV。
通道隔離度的計算公式是:
其中,K1表示通道一的垂直檔位, K2表示通道二的垂直檔位,A1表示通道一的信號的幅值,A2表示通道二的信號的幅值。對數部分計算可得約為6.38,因此示波器此時的通道隔離度是127.6dB,滿足參數表中≥40dB的值。
示波器的通道隔離度越大,通道之間的串擾也就越小,測試自然也就越精準。感興趣的朋友可以拿起自己手中的示波器簡單的測試和計算一下哦。
