查看: 1560|回復(fù): 4
STM32程序中為什么我dma的ADC_CH_NUM一定要等于10,如果改成2,讀出來的數(shù)據(jù)是錯的
ID:803579 發(fā)表于 2020-9-5 17:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問大神,為什么我的ADC_CH_NUM一定要等于10,如果改成2,讀出來的數(shù)據(jù)是錯的,求大神指點我怎么改。萬分感謝。
#include "adc.h"
#include "dma.h"
u16 ADC_Value[ADC_CH_NUM] = {0};
u16 ADC_AfterFilter[ADC_CH_NUM] = {0};
void  Adc_Init(void)
        ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE );          //使能ADC1通道時鐘
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //設(shè)置ADC分頻因子6 72M/6=12,ADC最大時間不能超過14M
                        //PB0-B1 作為模擬通道輸入引腳
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;                //模擬輸入引腳
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  /* DMA channel1 configuration */
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
/*定義DMA外設(shè)基地址,即為存放轉(zhuǎn)換結(jié)果的寄存器*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(u32)&(ADC1->DR);
/*定義內(nèi)存基地址*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr =(u32)ADC_Value;
/*定義AD外設(shè)作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)膩碓?/
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
/*指定DMA通道的DMA緩存的大小,即需要開辟幾個內(nèi)存空間,由ADC_CH_NUM這個宏決定*/
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ADC_CH_NUM;
        /*設(shè)定寄存器地址固定*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
/*設(shè)定內(nèi)存地址遞加,即每次DMA都是將該外設(shè)寄存器中的值傳到開辟的內(nèi)存空間中*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
/*設(shè)定外設(shè)數(shù)據(jù)寬度 半字*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
        /*設(shè)定內(nèi)存的的寬度 半字*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
        /*設(shè)定DMA工作再循環(huán)緩存模式*/
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
/*設(shè)定DMA選定的通道軟件優(yōu)先級*/
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
/* Enable DMA channel1 */
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
        ADC_DeInit(ADC1);  //復(fù)位ADC1
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;        //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在獨(dú)立模式
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ;        //模數(shù)轉(zhuǎn)換工作在掃描模式
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE ;        //模數(shù)轉(zhuǎn)換工作在連續(xù)轉(zhuǎn)換模式
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;        //轉(zhuǎn)換由軟件而不是外部觸發(fā)啟動
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;        //ADC數(shù)據(jù)右對齊
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = ADC_CH_NUM;        //順序進(jìn)行規(guī)則轉(zhuǎn)換的ADC通道的數(shù)目
        ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);        //根據(jù)ADC_InitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)ADCx的寄存器
        /*ADC通道編號*/
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 6, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 7, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 8, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 9, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_9, 10, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10,11, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11,12, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12,13, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_13,14, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14,15, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15,16, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
        ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);        //使能指定的ADC1
        ADC_ResetCalibration(ADC1);        //使能復(fù)位校準(zhǔn)
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));        //等待復(fù)位校準(zhǔn)結(jié)束
        ADC_StartCalibration(ADC1);         //開啟AD校準(zhǔn)
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));         //等待校準(zhǔn)結(jié)束
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);                //使能指定的ADC1的軟件轉(zhuǎn)換啟動功能
ID:803579 發(fā)表于 2020-9-5 17:45 | 只看該作者
我只要留下adc的通道8和9就行
ID:622678 發(fā)表于 2020-9-5 22:53 | 只看該作者
我也遇到同樣的問題,用的通道8和9,那個宏定義的值如果小于8就不行了,相當(dāng)于每次要采集10個通道,請問樓主解決了嗎
ID:624465 發(fā)表于 2020-9-6 13:40 | 只看該作者
留下adc的通道8和9就行
ID:478514 發(fā)表于 2020-9-7 08:02 | 只看該作者
留下adc的通道8和9試試
