查看: 8929|回復(fù): 29
毫安表頭這樣擴(kuò)流可以嗎?
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-9-6 17:45 編輯
分流電阻手頭沒有,用鐵絲代替可以嗎?2.27平方毫米鐵絲可以通過多大電流?溫度變化誤差能有多大?是測(cè)直流電流。
實(shí)驗(yàn)報(bào)告:15厘米左右一段鐵絲電阻大約10毫歐姆。如果通以10A直流,這段電阻功耗:10×10×0.01=1W。1W的功率發(fā)熱將造成很高的溫升!阻值變化不可忽視!5A電流功耗是0.25W,溫升影響似可接受?
ID:96682 發(fā)表于 2020-9-5 17:53 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主想接多大的電流?一個(gè)電流互感器就能解決。上圖接法沒檢測(cè)設(shè)備不好答復(fù)是不?
ID:460466 發(fā)表于 2020-9-5 17:59 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2020-9-5 17:53
測(cè)直流電流2.27平方毫米的鐵絲能過多大電流?我想測(cè)10A可以嗎?
ID:96682 發(fā)表于 2020-9-7 05:55 來自觸屏版 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-9-5 17:59
依樓主提供的數(shù)據(jù)10A 還不致于鐵絲熔斷,只是受限于所使用材料表頭的精度不咋嘀。
ID:692132 發(fā)表于 2020-9-7 07:03 來自觸屏版 | 只看該作者
臨時(shí)用一下,可以把引線加長(zhǎng),鐵絲泡在水里,想長(zhǎng)時(shí)間用,要解決散熱的問題。可以設(shè)法搞個(gè)包裝,象水泥電阻那樣,有個(gè)外殼。1W的熱量不算大,還是好解決的。
ID:460466 發(fā)表于 2020-9-7 07:25 | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-9-7 07:03
臨時(shí)用一下,可以把引線加長(zhǎng),鐵絲泡在水里,想長(zhǎng)時(shí)間用,要解決散熱的問題。可以設(shè)法搞個(gè)包裝,象水泥電阻 ...
1W的發(fā)熱對(duì)于這點(diǎn)鐵絲可以到 100度以上吧?電阻變化不可忽視
ID:478514 發(fā)表于 2020-9-7 08:05 | 只看該作者
使用互感器不是很好的選擇嗎
ID:750684 發(fā)表于 2020-9-7 08:14 | 只看該作者
電流互感器
ID:460466 發(fā)表于 2020-9-7 09:53 | 只看該作者
3319702068 發(fā)表于 2020-9-7 08:05
使用互感器不是很好的選擇嗎
有直流電流互感器嗎?
ID:748646 發(fā)表于 2020-9-7 10:34 來自觸屏版 | 只看該作者
長(zhǎng)期使用的話鐵絲接頭部分容易氧化,增加接觸電阻
ID:691028 發(fā)表于 2020-9-7 10:51 | 只看該作者
電流采樣電阻還是上錳銅絲或康銅絲比好。
改一下采樣電阻的阻值即可改變電流表的量程。
ID:460466 發(fā)表于 2020-9-7 12:43 | 只看該作者
0x00000000 發(fā)表于 2020-9-7 10:51
電流采樣電阻還是上錳銅絲或康銅絲比好。
錳銅絲康銅絲找不到呀?鐵絲做分流電阻肯定不如前者,不得已而為之,誤差能有多大?
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-7 14:47 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-9-7 12:43
τ 寶買10只也就幾塊錢包郵的,怎么可能找不到?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
15#
ID:692132 發(fā)表于 2020-9-7 19:28 來自觸屏版 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-9-7 09:53
有直流電流互感器嗎?
這個(gè)是真有,現(xiàn)在很多新出的鉗形表,交流直流都能卡,據(jù)說是采用了霍爾傳感器,通過檢測(cè)通電導(dǎo)體產(chǎn)生的磁場(chǎng)來測(cè)電流。
ID:692132 發(fā)表于 2020-9-7 19:32 來自觸屏版 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-9-7 07:25
實(shí)在不放心,買十個(gè)0.1Ω,1W的電阻并聯(lián)。
ID:420836 發(fā)表于 2020-9-8 01:37 | 只看該作者
銅線的電阻較低,因此產(chǎn)生的熱量較少。 如果電流分流器的電阻為0.001歐姆,則功耗僅為0.1W,這不是什么大問題。
ID:123289 發(fā)表于 2020-9-8 16:30 | 只看該作者
1、思路是對(duì)的
2、材料對(duì)穩(wěn)定度需要評(píng)估,通常是不合格的。
ID:460466 發(fā)表于 2020-9-8 18:27 | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-9-7 19:28
這個(gè)是真有,現(xiàn)在很多新出的鉗形表,交流直流都能卡,據(jù)說是采用了霍爾傳感器,通過檢測(cè)通電導(dǎo)體產(chǎn)生的磁 ...
是有直流鉗形表
ID:460466 發(fā)表于 2020-9-8 18:29 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2020-9-8 16:30
1、思路是對(duì)的
應(yīng)急使用,沒有大電流表,粗略估算誤差不會(huì)很大吧?穩(wěn)定性肯定不好
ID:460466 發(fā)表于 2020-9-8 18:31 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-9-8 19:09 編輯
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-9-7 19:32
理論上沒錯(cuò),實(shí)際上太麻煩,體積大,還得花錢,鐵絲好找。和萬用表的500毫安檔比對(duì)(指針指示在滿度值的10分之一處)后可以闊大量程到5A。同理進(jìn)一步擴(kuò)大到10A。關(guān)鍵是表頭示值的線性度怎樣?
ID:460466 發(fā)表于 2020-9-8 19:12 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2020-9-8 01:37
銅線的電阻較低,因此產(chǎn)生的熱量較少。 如果電流分流器的電阻為0.001歐姆,則功耗僅為0.1W,這不是什么大問 ...
這個(gè)說法?和材料無關(guān)吧?相同電阻,相同電流的發(fā)熱量一定相等,關(guān)鍵是材料的電阻溫度系數(shù)吧?
ID:460466 發(fā)表于 2020-9-8 19:24 | 只看該作者
1、思路是對(duì)的
鐵的電阻溫度系數(shù)可能要比錳銅康銅高數(shù)十近百倍吧?沒查到有關(guān)數(shù)據(jù)
ID:460466 發(fā)表于 2020-9-8 21:58 | 只看該作者
0.001Ω電流10A這段電壓降0.01V,0.01V電壓指針滿偏的電流表?靈敏電流表的動(dòng)圈內(nèi)阻一般在1000歐姆左右,也就是說內(nèi)阻1000歐姆的電流表滿偏電流值不能大于100微安
ID:460466 發(fā)表于 2020-9-10 16:59 | 只看該作者
買的電阻誤差5%的還真得不行。哪怕是萬用表也能發(fā)現(xiàn)其電阻差別
ID:460466 發(fā)表于 2020-9-11 21:49 | 只看該作者
海興晶銳 發(fā)表于 2020-9-7 10:34
如果在電壓表引出接點(diǎn)(紅-綠線)采用焊接引出線接觸電阻應(yīng)該是比較穩(wěn)定的吧?鐵絲兩端通過主電流。
ID:460466 發(fā)表于 2020-9-11 21:54 | 只看該作者
使用互感器不是很好的選擇嗎
采用霍爾元件檢測(cè)直流電的磁場(chǎng)強(qiáng)度(類似交流鉗形表的測(cè)量方式)其測(cè)量精度如何?沒有實(shí)踐過。我覺得導(dǎo)線在鉗形表卡鉗里的位置很要緊吧?
ID:692132 發(fā)表于 2020-9-12 10:10 來自觸屏版 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-9-10 16:59
除了電橋,什么萬用表能測(cè)出兩個(gè)0.1Ω的電阻有差別?測(cè)的阻值都是估計(jì)加猜測(cè)。
ID:460466 發(fā)表于 2020-9-12 22:07 | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-9-12 10:10
很容易的。通0.5安左右的電流0.1Ω電阻的電壓降應(yīng)該是0.05V,一般萬用表0.25V(250mV)檔5mV電壓變化可以偏轉(zhuǎn)一格。0.1Ω×0.5A=50mV,0.11Ω×0.5A=55mV。差別很明顯的。
ID:672205 發(fā)表于 2020-9-13 11:10 來自觸屏版 | 只看該作者
可以買個(gè)分流器就可以了
ID:460466 發(fā)表于 2020-9-13 19:03 | 只看該作者
zhengdian1 發(fā)表于 2020-9-13 11:10
可以買個(gè)分流器就可以了
買個(gè)分流器還有什么意義?
