查看: 3239|回復: 3
謝謝大俠幫助菜鳥改程序
ID:50765 發表于 2013-7-4 16:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 mfkjqkoooo 于 2013-7-5 16:22 編輯
謝謝大俠們!!!
菜鳥對C語言不懂,求助將下列程序改為:1-2繼電器同時開1秒,同時停1秒,后3-4繼電器同時開1秒,同時停1秒,如此往復。
程序說明:
繼電器K1閉合約0.2秒后,繼電器斷開,然后延時約0.2秒再次閉合依次循環!
#include<reg52.h>         //庫文件
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
                           初始定義
/*定義八位輸入為單片機P1口*/
sbit IN0=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit IN3=P1^3;
sbit IN4=P1^4;
/*定義八位輸出為單片機P2口*/
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
                           延時函數
void delay(uchar t) //當t等于20時,大概延時0.2秒;當t等于10時,大概延時0.1秒;
uchar m,n,s;
for(m=t;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
                           主函數
P2=0xf0; //繼電器閉合
delay(20); //調用延時函數
P2=0xff; //繼電器斷開
delay(20); //調用延時函數
                             結束
ID:58502 發表于 2014-1-4 22:51 | 只看該作者
本帖最后由 liaolinhui 于 2014-1-4 23:04 編輯
這程序就主要就是延時那里,注釋已經說得很明白了,t=20是0.2秒,=10是0.1秒,那么要1秒的話,要給t賦值t=100就好了,這程序沒必要定義輸入,只是輪流開關而已,要想讓1,2和3,4輪流的話吧主函數改了
P2=0xfc; //繼電器1,2閉合
delay(100); //調用延時函數
P2=0xff; //繼電器斷開
delay(2100); //調用延時函數
P2=0xf3; //繼電器3,4閉合
P2=0xff; //繼電器斷開
