查看: 2316|回復: 1
詳細介紹肖特基二極管與快恢復二極管的區別
ID:807588 發表于 2020-9-4 16:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 JKSEMI 于 2020-9-4 16:50 編輯
快恢復二極管FRD(Fast Recovery Diode)是近年來問世的新型半導體器件,具有開關特性好,反向恢復時間短、正向電流大、體積小、安裝簡便等優點。超快恢復二極管SRD(Superfast Recovery Diode),則是在快恢復二極管基礎上發展而成的,其反向恢復時間trr值已接近于肖特基二極管的指標。它們可廣泛用于開關電源、脈寬調制器(PWM)、不間斷電源(UPS)、交流電動機變頻調速(VVVF)、高頻加熱等裝置中,作高頻、大電流的續流二極管或整流管,是極有發展前途的電力、電子半導體器件。
肖特基二極管:反向耐壓值較低(一般小于 150V),通態壓降 0.3-0.6V,小于 10nS 的反向恢復 時間。它是有肖特基特性的“金屬半導體結”的二極管。其正向起始電壓較低。其金屬層除材料外, 還可以采用金、鉬、鎳、鈦等材料。其半導體材料采用硅或砷化鎵,多為 N 型半導體。這種器件是由多數載流子導電的,所以,其反向飽和電流較以少數載流子導電的 PN 結大得多。由于肖特基二極管中少數載流子的存貯效應甚微,所以其頻率響僅為 RC 時間常數限制,因而,它是高頻和快速開關的理想器件。其工作頻率可達 100GHz。并且,MIS(金屬-絕緣體-半導體)肖特基二極管可以用來制作太陽能電池或發光二極管。
快恢復二極管:有 0.8-1.1V 的正向導通壓降,35-85nS 的反向恢復時間,在導通和截止之間 迅速轉換,提高了器件的使用頻率并改善了波形。快恢復二極管在制造工藝上采用摻金,單純的 擴散等工藝,可獲得較高的開關速度,同時也能得到較高的耐壓.目前快恢復二極管主要應用在逆 變電源中做整流元件. 快恢復二極管 FRD(Fast Recovery Diode)是近年來問世的新型半導體器件,具有開關特性 好,反向恢復時間短、正向電流大、體積小、安裝簡便等優點。超快恢復二極管 SRD(Superfast Recovery Diode),則是在快恢復二極管基礎上發展而成的,其反向恢復時間 trr 值已接近于肖特 基二極管的指標。它們可廣泛用于開關電源、脈寬調制器(PWM)、不間斷電源(UPS)、交流 電動機變頻調速(VVVF)、高頻加熱等裝置中,作高頻、大電流的續流二極管或整流管,是極有發展前途的電力、電子半導體器件。
肖特基二極管和快恢復二極管區別:
快恢復二極管是指反向恢復時間很短的二極管(5us以下),工藝上多采用摻金措施,結構上有采用PN結型結構,有的采用改進的PIN結構。其正向壓降高于普通二極管(1-2V),反向耐壓多在1200V以下。從性能上可分為快恢復和超快恢復兩個等級。前者反向恢復時間為數百納秒或更長,后者則在100納秒以下。
肖特基二極管是以金屬和半導體接觸形成的勢壘為基礎的二極管,簡稱肖特基二極管(Schottky Barrier Diode),具有正向壓降低(0.4--0.5V)、反向恢復時間很短(10-40納秒),而且反向漏電流較大,耐壓低,一般低于150V,多用于低電壓場合。
這兩種管子通常用于開關電源。
前者的恢復時間比后者小一百倍左右,前者的反向恢復時間大約為幾納秒~!
前者的優點還有低功耗,大電流,超高速~!電氣特性當然都是二極管阿~!
快恢復二極管在制造工藝上采用摻金,單純的擴散等工藝,可獲得較高的開關速度,同時也能得到較高的耐壓.目前快恢復二極管主要應用在逆變電源中做整流元件.
ID:97023 發表于 2020-9-6 21:58 | 只看該作者
謝謝提供的資料,已收藏。
