查看: 3067|回復: 6
求助雙電源切換程序
100黑幣
光耦檢查主電源 是否有電 如果有,那么斷開備用電源繼電器,然后負載光耦檢查電路是否還有電,如果沒有吸合主電源繼電器。如果主電源停電斷開主電源繼電器 吸合備用電源繼電器 。
求助下我畫的圖正常嗎?  還有程序要如何寫。要求兩個開關轉換速度小于10MS   。 我是用固態繼電器,現在模擬器上只是用普通繼電器來畫。
ID:586915 發表于 2020-9-3 21:15 | 只看該作者
老師傅幫忙下
ID:401564 發表于 2020-9-4 08:22 | 只看該作者
就一般的小程序而言,像什么ADC,定時器之類的可以有人幫你,大多是有現成的
但你這個是要專門去寫的,你又沒給錢,估計愿意幫你的人不多
在論壇問問題,不要拿來主義,求完整代碼的,別人學單片機也是花了時間金錢和精力的,你這個程序要是愿意給兩百塊錢,肯定有人幫,到外邊找工作室或者專業的人寫代碼,1000起步
所以,最好是自己好好學習,有什么實在不會技術點或者難點,發到論壇,大家可以相互討論學習一下
ID:123289 發表于 2020-9-4 17:04 | 只看該作者
基本可以,繼續吧,如果這個也搞不定,就換個行當。
ID:586915 發表于 2020-9-5 00:31 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-9-4 08:22
但你這個是要專門去寫的,你 ...
自己已經寫好!看了一邊單片機的教程就寫好了!這個真沒啥難度 就是讀取高低電平
ID:46241 發表于 2020-9-5 07:00 來自觸屏版 | 只看該作者
找個按鍵開關程序可以解決這個問題了
ID:230975 發表于 2020-9-5 22:08 | 只看該作者
可能實現的
