查看: 6961|回復: 10
[已解決]Altium Designer20鋪銅間距問題求解
ID:246642 發(fā)表于 2020-9-3 07:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
鋪銅離線很近,拐角的地方甚至會短路,找了很久也沒找到在哪里設置,求助。。
ID:153181 發(fā)表于 2020-9-3 08:32 | 只看該作者
這個很簡單修改一下安全間距就行了,快捷鍵D+R  然后按照下圖修改一下對應的數(shù)值就行了,重新敷一下同就可以了!
ID:89217 發(fā)表于 2020-9-3 10:06 | 只看該作者
上面是自動覆銅 ,短路哪一部分是你自己手動畫的吧,這個系統(tǒng)是沒辦法處理的。
ID:460753 發(fā)表于 2020-9-3 10:45 | 只看該作者
快捷鍵TGA,重新一次。
ID:246642 發(fā)表于 2020-9-3 11:18 | 只看該作者
luo12dan66 發(fā)表于 2020-9-3 08:32
這個很簡單修改一下安全間距就行了,快捷鍵D+R  然后按照下圖修改一下對應的數(shù)值就行了,重新敷一下同就可 ...
感謝,這個全局間距規(guī)則已經(jīng)設置了,但是不生效就是很奇怪所以才發(fā)帖請教,還有沒有其他地方有設置呢。
我甚至全都改成過100mil后全部重鋪,可以看到放大的圖片上的40mil長度對比,這怎么看也不像有100mil間距的,太詭異了。。
ID:246642 發(fā)表于 2020-9-3 11:19 | 只看該作者
羅程峰8200 發(fā)表于 2020-9-3 10:06
不是手動畫的,是先手動畫了一條線然后選了一個范圍自動鋪銅,鋪完就這樣了。
上面的全局規(guī)則也設置過,但沒有用。還有沒有其他的可能性?
ID:246642 發(fā)表于 2020-9-3 15:34 | 只看該作者
找到問題了,clearance規(guī)則居然沒勾……
ID:478073 發(fā)表于 2020-9-3 15:50 | 只看該作者
還是往后做事要細心些
ID:153181 發(fā)表于 2020-9-3 16:53 | 只看該作者
問題已經(jīng)解決,設置已解決把;這個部分出現(xiàn)問題,以后就不會有問題了;
ID:798572 發(fā)表于 2020-9-3 17:34 | 只看該作者
路徑設計,規(guī)則,然后第一項第一項再第一項的界面調節(jié)安全距離,再重新覆銅即可,有網(wǎng)路的情況下建議修改后自動重新覆銅,設置在系統(tǒng)設置,找到帶PCB Editdr---General--找到覆銅重建勾選相應的選項,然后徐每一次修改都可以自動覆銅一次了
ID:246642 發(fā)表于 2020-9-3 22:29 | 只看該作者
luo12dan66 發(fā)表于 2020-9-3 16:53
非常感謝
