大好的一個(gè)暑假又過去,接觸51單片機(jī)也有兩年多了,從單初的入門到熟悉,再有一個(gè)年頭就面臨就業(yè)問題了,最后發(fā)現(xiàn)這幾年51單片機(jī)雖然經(jīng)典,但是也到了差不多該退出歷史的舞臺(tái)了,盡管8系列的芯片性能還不錯(cuò),但是較STM32系列的F3就能把它打的落花流水,當(dāng)然這里也不是貶低STC單片機(jī),只是說物盡其能嘛,什么樣的需求,選擇什么樣的芯片,但是就市場(chǎng)而言STM32無疑是占據(jù)了一定優(yōu)勢(shì)了,比如速度可以高達(dá)百兆,可以搭載諸多RTOS(UCOS/free RTOS等),還可以移植emwin等諸多GUI,使得人機(jī)交互界面更上一層樓,DMA、FMSC、DIO硬協(xié)議的集成,結(jié)合庫的開發(fā),功能強(qiáng)大的同時(shí),開發(fā)周期也更短,性價(jià)比超高。 說了這么多,也就是我也進(jìn)入那股大潮流中去了,為此還是有許多不甘心的,比如在STC單片機(jī)上的應(yīng)用還比較少,為此在轉(zhuǎn)入學(xué)習(xí)ucos之前,打算在學(xué)習(xí)了操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,在讓手里的51發(fā)揮些余熱,為STM32開開路。自從編程從結(jié)構(gòu)化到攜帶操作系統(tǒng),特別是復(fù)雜的多任務(wù)處理,讓單片機(jī)的并行與并發(fā)在多個(gè)任務(wù)之間處理得淋漓盡致,用過之后就在也回不去了。于是就尋思著 在這個(gè)51單片機(jī)內(nèi)核得STC8上帶個(gè)操作系統(tǒng)跑破玩玩,于是就找到了2004年周立功公司開發(fā)的,陳明計(jì)工程師編寫的開源small RTOS研究使用一番,作為在最后謝幕的結(jié)果。他開發(fā)的這個(gè)操作系統(tǒng)還是有很多優(yōu)點(diǎn)的,不如說最直接的就是占用SRAM少,堆棧指針比比較精簡(jiǎn),支持多達(dá)255層中斷嵌套,可裁剪,用戶自定義配置豐富,支持消息隊(duì)列、信號(hào)量、郵箱等諸多功能。開始使用的時(shí)候因?yàn)橼s時(shí)間嘛,就用了它開發(fā)了一套簡(jiǎn)易的系統(tǒng),其實(shí)也不算完整的系統(tǒng),就是把外部的電路模塊集成到一塊,加了個(gè)操作系統(tǒng)整合了,后面加到NRF24L01和1.8寸TFT液晶驅(qū)動(dòng)時(shí)才發(fā)現(xiàn),喔呦,編譯出錯(cuò)了,報(bào)錯(cuò)信息是“DATA”,內(nèi)存溢出了,原來該操作系統(tǒng)僅僅支持編譯的small模式(DATA),對(duì)于XDATA和PDATA模式操作系統(tǒng)是無法引導(dǎo)的,這個(gè)就麻煩了呀,所有的變量遠(yuǎn)離data、idata,希望變量都加上xdata關(guān)鍵字,最后發(fā)現(xiàn)還是不行,這樣有些值是讀不出來的,甚至編譯器報(bào)錯(cuò),各種奇葩的bug,原本說支持最多16個(gè)任務(wù)的,現(xiàn)在就僅僅寫了7-8個(gè)就已經(jīng)無法使用了,我猜測(cè),這個(gè)也有可能是當(dāng)年它由轟動(dòng)一時(shí),到后來的無人問津的原因之一吧。還有要吐槽的是其實(shí)對(duì)于消息對(duì)列和郵箱我個(gè)人感覺都是多余的,很多東西一個(gè)全局變量就解決了,使用了消息隊(duì)列反倒占用內(nèi)存不說,變量定義的更多了,操作系統(tǒng)切換任務(wù)的堆棧寄存器都不夠用了,還有信號(hào)量,都變成使用中斷開關(guān)了,參考了它的例子,消息隊(duì)列應(yīng)用在了鍵盤發(fā)送,和一個(gè)值接收進(jìn)程,好像也沒有多大用處,裝個(gè)逼倒是還不錯(cuò)。最后只能總結(jié)得出看樣子51還是不適合搭載操作系統(tǒng)了,重要的函數(shù)重載都不可以。后來就去使用了RTX-51-tiny去了,一個(gè)頭文件搞定,對(duì)于超出127字節(jié)的small區(qū),可以改用XDATA,還可以刪除任務(wù),還不錯(cuò)。好了,最后就來看下效果吧,手都酸了,歡迎批評(píng)指正。
1.8寸測(cè)溫度
1.8寸采集光敏電阻
0.96寸顯示圖片
0.96寸顯示溫濕度
0.96寸顯示ADC
顯示界面
0.96寸顯示時(shí)間
關(guān)機(jī)狀態(tài)
39 TFT_1.8寸全彩.rar
2020-9-2 20:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
240.43 KB, 下載次數(shù): 69, 下載積分: 黑幣 -5
RTX-51-Tiny
37 small_RTOS.rar
2020-9-2 20:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
282.25 KB, 下載次數(shù): 99, 下載積分: 黑幣 -5
small_RTOS
評(píng)分
查看全部評(píng)分
