查看: 2940|回復: 9
單片機+l298n驅動電機,程序求助
ID:657816 發表于 2020-9-2 20:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
IMG_20200902_195527.jpg 接兩個引腳電機不轉了
接一個引腳電機可以轉
這是調試用的程序:
#include "reg52.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit MOTOA=P1^0;
sbit MOTOB=P1^1; //右側電機
sbit MOTOC=P1^2;
sbit MOTOD=P1^3; //左側電機
void Car_ForwardRun(void)
        MOTOA=1;
        MOTOB=0;
        MOTOC=1;
        MOTOD=0;
                Car_ForwardRun();
求指教,不知道該怎么弄了。
ID:332444 發表于 2020-9-3 07:42 | 顯示全部樓層
你沒萬用表測量?不是憑空猜想的,要用數據說話,數據怎么來?用儀表測量得到數據再說話。
ID:332444 發表于 2020-9-3 07:46 | 顯示全部樓層
看圖片使用的9V電源內阻較大即輸出電流有限,這種電池是儀表小電流使用,帶一個電機或許可行,帶多個就顯示電力不足。
ID:228467 發表于 2020-9-3 09:46 | 顯示全部樓層
能不能再說的詳細點啊,你說的這些沒辦法幫你判斷的
ID:657816 發表于 2020-9-3 11:41 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-9-3 07:46
看圖片使用的9V電源內阻較大即輸出電流有限,這種電池是儀表小電流使用,帶一個電機或許可行,帶多個就顯示 ...
昂昂,我測的時候就用的一個電機,但是只接IN3角高電平他可以轉,接IN3 IN4兩個角電機就不轉了。
ID:657816 發表于 2020-9-3 11:54 | 顯示全部樓層
應該是電池的問題,謝謝大家了。
ID:235954 發表于 2020-9-3 17:26 | 顯示全部樓層
供電問題
ID:798572 發表于 2020-9-4 20:57 | 顯示全部樓層
你這程序好簡單是用來調試電機能不能驅動的吧?這樣拍個照片不好分析原因呀,用萬用表測調試的程序是否有電壓輸出,有就好辦了
ID:751745 發表于 2020-12-14 23:07 | 顯示全部樓層
樓主知道是什么原因嗎?我也遇到了,拔掉一個IN就可以動。插上不行,況且我用的是2節18650的3.7v電池。現在還在發愁
ID:860103 發表于 2020-12-15 08:59 | 顯示全部樓層
建議外接鋰電池電源試試,電源很重要的
