查看: 2506|回復: 0
TVS二極管在電路中的響應流程
ID:807588 發(fā)表于 2020-9-2 17:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TVS二極管具備極快的呼應時刻(亞納秒級)和合理高的浪涌吸收能力。當它的兩端飽受一瞬間的高能量撞擊時,TVS二極管可以用極高的速度把兩端間的阻抗值由高阻抗轉為低阻抗,以消化一個轉瞬間大電流,隨后把它的兩端電壓箝制在一個合理的數值上,并且保護后邊的電路元器件不受瞬態(tài)高壓尖峰脈沖的撞擊。也正因為這般,TVS二極管可用作保護裝置或電路免遭靜電、電理性負荷轉換時造成的瞬變電壓,及其感應雷所產生的過電壓。
TVS二極管和穩(wěn)壓管相似,都是反方向運用的。此中VR稱之為最高轉機電壓,是反向擊穿之前的臨界電壓。VB是擊穿電壓,其相匹配的反方向電流IT 一般取值為1mA。VC是額定箝位電壓,當TVS管中流過的峰值電流為IPP 的大電流時,TVS管兩端電壓就不再升高了。因而TVS二極管可以始終把被保護的器材或設施的端口電壓維持在VB~VC的有用區(qū)內。
TVS二極管與穩(wěn)壓管不同的是,IPP的數值可以到達數百安培,而箝位想應時間僅為1×10-12s。TVS二極管的額定準許脈沖功率為PM=VCIPP,且在給定額定鉗位電壓下,功耗PM越大,其浪涌電流的接納能力越大。
其流經TVS二極管的電流由1mA上漲到峰值后,隨后按指數標準下降。說明TVS管中的電流上升時,TVS二極管兩端電壓也隨之升高。在浪涌電壓的作用下,TVS二極管南北極間的電壓由額外反方向關斷電壓VRWM 上漲到擊穿電壓VB 而被擊穿。跟隨擊穿電流的呈現(xiàn),流過TVS二極管的電流將到達峰值脈沖電流IPP,同時其兩頭的電壓被箝位到額定箝位電壓VC以下。
這之后,跟隨脈沖電流按指數減弱,該過程中,TVS二極管南北極間的電壓也持續(xù)減少,最后回復到初態(tài),這便是TVS二極管按捺或許呈現(xiàn)的浪涌脈沖功率,保護電子元器材的過程。實際上,當TVS二極管南北極遭受反向高能量沖擊時,它能以10-12s 級的速度,將其南北極間的阻抗由高變低,以吸收高達數千瓦的浪涌功率,使南北極間的電位箝坐落值,然后有用地保護電子設備中的元器材免受ESD 的損害。
