查看: 11980|回復: 6
正弦波大功率IGBT模塊控制2000A驅動板
ID:236867 發表于 2020-9-2 13:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 馬麗 于 2020-9-25 08:41 編輯
  正弦波大功率IGBT模塊控制驅動板,實際上是逆變器的后級DC轉AC部分,把前級的高壓直流轉變成交流220V輸出的裝置。
   現在市場上,拆機大功率的IGBT太多了,功率大價格便宜,我想利用這些好的資源,制作一款大功率正弦波逆變器,要想利用好這些大功率IGBT做逆變器,正弦波控制板要注意兩點,工作時的死區時間和工作時的開關頻率,這兩點很致命。本控制板死區時間250ns為基準檔位,一直到10us任意可控制,可以適應于不同大小的IGBT模塊使用,本板控制為2.0us,再就是載波頻率SPWM為16.000KHz,控制板帶50Hz/60Hz切換,帶開關機控制等,板子尺寸:15*6.5cm        先上原理圖:
本控制板的穩壓方式,采用的是正弦峰值穩壓,電壓瞬時值反饋和有效值反饋結構的,雙閉環控制方式。外環電壓有效值反饋,使系統穩態時盡可能實現輸出無靜差,內環采用瞬時值反饋,保證系統獲得優良的動態性能,二者各司其職,共同協作。本人為何選擇正弦峰值穩壓,是因為暫態閉環響應速度快,對母線電壓的變化和輸出負載的變化,瞬態響應均快,控制環線路簡單,控制環易于控制。另外瞬時峰值的電壓,是內在固有的逐個峰值波一一控制。
   正弦波大功率IGBT模塊控制驅動板,驅動是參照了650KW的SPWM大功率驅動,一模一樣照搬,本人有幸碰到,大家請看圖
  這IGBT驅動功率夠大,每一路采用4只450A的IGBT并聯使用,驅動能力已達到2000A以上。
   言歸正傳,上傳本控制板接線說明
  部分說明:
   1. 50/60Hz切換,此功能是后面添加的,U5的3腳接5V是60Hz輸出,此腳懸空為50Hz
   2. 開機/關機,CN2的6腳懸空為開機,接地為關機,次功能為UPS市電/逆變切換所用
   3. 功率調節,是調節輸出功率的最大值,最大值時,正弦波的頂部與底部會出現直線,說明已經在限制輸出功率了
CN1:供電與控制
    1. VFB為輸出電壓反饋信號,穩定輸出電壓的作用
    2. GND供電負極
    3. IFB輸出電流反饋信號,控制總電流大小
    4. SD保護輸出,控制前級升壓開關,正常工作0V,保護5V輸出
    5. 供電,15至30V單電源供電
CN2:燒寫與顯示
     用于程序燒錄,另外可以直接接上LCD128*64顯示屏,直接顯示參數
    1. 時鐘線
    2. 數據線
    3. GND供電負極
    4. +5V輸出,為顯示屏和燒寫器提供5V電源
    5. vpp
    6. 開關,懸空控制板為開,接地控制板為關
配套輸出電路圖
模塊外形
IGBT接線圖
實物焊接
顯示屏的接線圖
首先焊接了兩塊板,焊好準備接線調試了
顯示屏點亮了
24V輸入測試電流0.20A
30V輸入測試電流0.15A
接下來測試功率管的G.S波形,從左到右依次如下圖
現在測試SPWM的死區波形
死區時間2us,與我們設計的一樣
下一步接上輸出供電和輸出LC濾波網絡測試
線路已接好
母線供電與驅動電源一樣24V試機
正弦波出來了!
下面就開始準備360V直流電源,輸入看看帶載和輸出波形如何。
  今天終于又焊接好了一塊板,接上母線高壓360V看圖片
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:328014 發表于 2020-9-3 14:33 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:444052 發表于 2020-9-7 12:16 | 顯示全部樓層
后續呢,樓主更新阿
ID:236060 發表于 2020-9-11 12:46 | 顯示全部樓層
后續呢,看看波形,坐等樓主更新。
ID:796012 發表于 2024-7-14 13:46 | 顯示全部樓層
每次看到樓主,我都是先欣賞一會樓主頭像,再入正題
ID:959734 發表于 2025-2-26 02:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主分享一下單片機程序啊
ID:344848 發表于 2025-3-4 07:43 | 顯示全部樓層
沒有電磁兼容的測試,只適宜DIY。
