查看: 2465|回復: 4
請大俠們幫忙看看這個通過3秒單片機定時器對輸入脈沖個數判斷
ID:815936 發表于 2020-9-1 21:27 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果3秒內輸入的脈沖個數小于2,led點亮輸出,如果大于2繼續檢測。
ID:213173 發表于 2020-9-2 06:08 | 只看該作者
P3.2外部中斷,下降沿觸發。3秒計時周期,脈沖個數小于2,led點亮輸出,否則led熄滅。
#include "reg51.h"
sbit LED=P2^1;
unsigned char num=0,count=0;
        TMOD= 0x01;           //設置定時器模式
        TL0 = 0xB0;                //50毫秒@12.000MHz
        TH0 = 0x3C;
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
        ET0 = 1;                        //開定時器0中斷
        IT0 = 1;                 //外部中斷下降沿觸發
        EX0 = 1;                        //開外部中斷0
        EA = 1;                         //開總中斷
        while(1);
void Timer0() interrupt 1
        TL0 = 0xB0;                //設置定時初值
        TH0 = 0x3C;                //設置定時初值
        count++;
        if(count>=60)        //3秒
                count=0;
                if(num>=2)
                        LED=0;
                        num=0;
                else LED=1;
void exint0() interrupt 0
    num++;
ID:213173 發表于 2020-9-2 06:30 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2020-9-2 06:34 編輯
定時器/計數器1外部脈沖高電平計數。3秒計時周期,脈沖個數小于2,led點亮輸出,否則led熄滅。
#include "reg51.h"
sbit LED=P2^1;
unsigned char count=0;
        TMOD= 0x51;           //設置定時器模式
        TH0 = 0x3C;
        TL1 = 0;
        TH1 = 0;
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
        TR1 = 1;                        //定時器0開始計數
        ET0 = 1;                        //開定時器0中斷
        EA = 1;                         //開總中斷
        while(1);
        count++;
        if(count>=60)        //3秒
                count=0;
                if(TL1>=2)
                        LED=0;
                        TL1=0;
                else LED=1;
ID:235954 發表于 2020-9-2 09:51 | 只看該作者
截屏會更好
ID:815936 發表于 2020-9-2 10:27 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-9-2 06:08
#include "reg51. ...
謝謝師傅指點
