查看: 2058|回復: 0
單片機9g舵機調(diào)試程序
ID:582953 發(fā)表于 2020-8-30 11:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
* 程序名稱:9g舵機控制
* 硬件說明:VCC-----------------4-6V
*                 GND---------------- GND
*                 PWM----------------IO口
*軟件說明:  舵機的轉(zhuǎn)動需要時間的,因此,程序中值的變化不能太快,不然舵機跟不上程序。
*          該舵機屬于模擬舵機(非數(shù)字),鎖定某一角度需要持續(xù)給PWM信號
*編寫時間:2020.07.12
*特別說明:在工作精度高和快速系統(tǒng)中,該舵機轉(zhuǎn)向速度跟不上
#include <msp430.h>
#define SERVO TA2CCR2    //P2.5
void servo_angle(int angle)
    //對應(yīng)計數(shù)時鐘為32768 Hz
    if(angle>90)   angle=90;      //輸入限幅
    if(angle<(-90))  angle=(-90);
    SERVO =(int) (49.152+angle*0.364);        //(49為舵機0度基數(shù))
    //SERVO = 82;                 //90
    //SERVO = 49;                 //0
    //SERVO = 16;                   //-90
/***舵機PWM輸出初始化***/
void servo_init()
        P2DIR |= BIT5;
        P2SEL |= BIT5 ;//PWM輸出
        TA2CCR0 =655;  //PWM周期長度   必須20ms(50Hz)時鐘不同,值不同
        TA2CCTL2 = OUTMOD_7;
        TA2CTL = TASSEL__ACLK + MC_1 +TACLR;
//void servo_angle(int angle)
//    //計數(shù)時鐘為1.048756 MHz 時
//    if(angle>90)      angle=90;      //輸入限幅
//    if(angle<-90)     angle=-90;
//    SERVO =(int)(1573.134+angle*11.654);//( 計數(shù)值1573= 1048756*1.5ms)
///***舵機PWM輸出初始化***/
//void servo_init()
//        P2DIR |= BIT5;
//        P2SEL |= BIT5 ;//PWM輸出
//        TA2CCR0 =20975;//PWM周期長度   必須20ms     1.048756/50 Hz
//        TA2CCTL2 = OUTMOD_7;
//        TA2CTL = TASSEL__SMCLK + MC_1 +TACLR;
//扇形掃描
int i=0,a=0;
int main(void)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;   // Stop watchdog timer
    servo_init();
    servo_angle(0);
    _delay_cycles(5000000);
            if(a)
            i-=2;
            servo_angle(i);
            _delay_cycles(20000);
             i+=2;
             servo_angle(i);
            if( i==90 || i==-90 )   a=!a;
