查看: 2956|回復: 0
單片機+LCD1602+HR-04顯示屏顯示超聲波測距工作原理 仿真程序
1.基本工作原理
(1)采用IO口TRIG觸發測距,給最少10us的高電平信號。
(2)模塊自動發送8個40khz的方波,自動檢測是否有信號返回。
(3)有信號返回,通過IO口ECHO輸出一個高電平,高電平持續時間就是超聲波從發射到返回的時間,測試距離=(高電平時間*聲速(340M/s)/2(發射和回來的時間,所以要除以2))
2.模塊實物圖
3.驅動程序
文章下面有鏈接,由于proteus里面沒有HR04模塊,所以在仿真的時候可以用另一個單片機模擬HR-04模塊,然后單片機和單片機進行通信,不能用串口通信,因為超聲波測距在用定時器進行著計時,而設置波特率用到定時器1,沒辦法用定時器1來設置波特率。過程有點麻煩,我就沒搭建,其他的搭建好。
4.效果圖
AT89C52單片機源程序如下:
  1. /*
  2. 實驗說明:
  3.          STC89C52 晶振:12Mhz 模塊:HR04  LCD1602
  4.         LCD1602液晶模塊-->單片機管腳
  5.         參考LCD1602液晶顯示實驗接線(開發攻略內在對應的實驗章節內實驗現象有接線說明)
  6.         超聲波模塊-->單片機管腳
  7.         TRIG-->P21
  8.         ECHO-->P20
  9.         LCD1602_RW-->P2^5
  10.         LCD1602_RS-->P2^6
  11.     LCD1602_E-->P2^7
  12.     因為proteus里面沒有HR04模塊,HR04是一個模擬信號,我們可以用一個模擬信號代替HR04,處理方法是一樣的
  13.
  14. 實驗現象:
  15.         LCD1602上顯示超聲波檢測的距離,單位mm
  16.         僅限用于交流學習
  17. */
  18. #include<reg51.h>
  19. #include<intrins.h>
  20. #include"lcd.h"
  21. sbit Trig = P2^1;
  22. sbit Echo = P2^0;
  23. unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";//顯示距離
  24. unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
  25. static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
  26.        unsigned int  time=0;
  27.            unsigned long S=0;
  28.            bit      flag =0;
  29.            unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
  30. /*******************************************************************************
  31. * 函 數 名         : main
  32. * 函數功能                   : 主函數
  33. * 輸    入         : 無
  34. * 輸    出         : 無
  35. *******************************************************************************/
  36. void Conut(void)
  37.         {
  38.          time=TH0*256+TL0;
  39.          TH0=0;
  40.          TL0=0;
  41.
  42.          S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
  43.          if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
  44.          {
  45.           flag=0;
  46.
  47.           DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
  48.           DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);        //顯示點
  49.           DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
  50.           DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
  51.           DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);        //顯示M
  52.          }
  53.          else
  54.          {
  55.           disbuff[0]=S%1000/100;
  56.           disbuff[1]=S%1000%100/10;
  57.           disbuff[2]=S%1000%10 %10;
  58.           DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
  59.           DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);        //顯示點
  60.           DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
  61.           DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
  62.           DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);        //顯示M
  63.          }
  64.         }
  65. void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  66.   {
  67.     flag=1;                                                         //中斷溢出標志
  68.   }
  69. void  StartModule()                          //啟動模塊
  70.   {
  71.           Trig=1;                                             //啟動一次模塊
  72.           _nop_();
  73.           _nop_();
  74.           _nop_();
  75.           _nop_();
  76.           _nop_();
  77.           _nop_();
  78.           _nop_();
  79.           _nop_();
  80.           _nop_();
  81.           _nop_();
  82.           _nop_();
  83.           _nop_();
  84.           _nop_();
  85.           _nop_();
  86.           _nop_();
  87.           _nop_();
  88.           _nop_();
  89.           _nop_();
  90.           _nop_();
  91.           _nop_();
  92.           _nop_();
  93.           Trig=0;
  94.   }
  95. void delayms(unsigned int ms)
  96. {
  97.         unsigned char i=100,j;
  98.         for(;ms;ms--)
  99.         {
  100.                 while(--i)
  101.                 {
  102.                         j=10;
  103.                         while(--j);
  104.                 }
  105.         }
  106. }
  107. void main(void)
  108. {
  109.          TMOD=0x01;                   //設T0為方式1,GATE=1;
  110.          TH0=0;
  111.          TL0=0;
  112.          ET0=1;             //允許T0中斷
  113.          EA=1;                           //開啟總中斷
  114.         LcdInit();
  115.         LcdShowStr(0,0,PuZh);
  116.         while(1)
  117.         {
  118.                  StartModule();
  119.              while(!Echo);                //當RX為零時等待
  120.              TR0=1;                            //開啟計數
  121.              while(Echo);                        //當RX為1計數并等待
  122.              TR0=0;                                //關閉計數
  123.          Conut();                        //計算
  124.                  delayms(80);
  125.         }
  126.
  127. }
proteus和HR04.zip (467.49 KB, 下載次數: 54)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
