只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4819|回復(fù): 6
單片機(jī)顯示電量問(wèn)題
ID:438796 發(fā)表于 2020-8-30 06:37 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用3.7v給單片機(jī)供電,讀ad電量,顯示在液晶屏上,有4格顯示,然后在驅(qū)動(dòng)直流電機(jī)時(shí)候,會(huì)把電壓拉低,導(dǎo)致讀不準(zhǔn),大家有什么好的思路或者方法分享一下吧!
ID:471066 發(fā)表于 2020-8-30 09:23 | 只看該作者
方法多的是,你可以單獨(dú)整一個(gè)2.5V的電源出來(lái)給單片機(jī)供電,其他就是小KS了
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:429356 發(fā)表于 2020-8-31 09:43 | 只看該作者
分開(kāi)供電,思路應(yīng)該很多。簡(jiǎn)單的是串聯(lián)或者并聯(lián)一個(gè)高精度電阻,AD檢定該電阻來(lái)顯示電量。
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-31 14:39 | 只看該作者
這個(gè)是正常的,電池在接上負(fù)載之后,電池電壓都會(huì)下降,而且,負(fù)載不同,下降的電壓也不同
所以,你這個(gè)只能是顯示一個(gè)大概的電量,而且程序還得設(shè)定一個(gè)充電檢測(cè)的:當(dāng)電量顯示到某一格的時(shí)候,不充電就不會(huì)再升高
如果不是這樣的話(huà),有可能就是:你接上電機(jī)就顯示2格電量,關(guān)閉電機(jī)就顯示4格電了
對(duì)于鋰電池,大概是這樣的:
3.65V以上算4格
3.50-3.65算3格
3.35-3.50算2格
低于3.35的算1格
ID:328014 發(fā)表于 2020-9-2 01:49 | 只看該作者
是電池供電嗎?單純靠電壓來(lái)反饋電量,一定會(huì)這樣的。需要用安時(shí)積分,要采電流來(lái)計(jì)算。
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-2 09:45 | 只看該作者
基準(zhǔn)電壓選擇穩(wěn)定,來(lái)個(gè)芯片穩(wěn)壓到AD基準(zhǔn)那里
ID:587388 發(fā)表于 2020-9-3 10:25 | 只看該作者
你的直流電機(jī)是使用3.7v電源供電的嗎,那樣的話(huà)是會(huì)把電壓拉低的,可以分開(kāi)供電。
