本帖最后由 ztzp 于 2020-8-28 23:55 編輯
在隔壁論壇以每板1.50元的價格買了十塊電路板,每塊共7*10=70片小電路板,十板共700片,每片尺寸是12mm×12mm。
2020-8-28 23:32 上傳
每片電路板上計有三極管J6(S9014)一只,場效應(yīng)管A7SHB(Si2307)一只,20uF電容一只,另外還有三只電阻,經(jīng)測量阻值都是10K。
2020-8-28 23:38 上傳
根據(jù)PCB板繪制出的電路原理圖:
2020-8-28 23:40 上傳
也不知道這個電路是干什么的。
將大板的電路板掰成小條,每條7個單元,用小臺鉗夾住進(jìn)行拆解,烙鐵頭用的是刀口的,烙鐵溫度調(diào)節(jié)在300℃。
2020-8-28 23:41 上傳
在拆三極管和場效應(yīng)管時,是用最小號的縫紉機針來剝離單獨的那個腳的。
2020-8-28 23:41 上傳
拆除有用元件后的電路板:
2020-8-28 23:42 上傳
共計能拆出上述三種元件各為700只。
J6(S9014)的參數(shù)為:50V/100mA/0.4W/150MHz;
A7SHB(Si2307)的參數(shù)為:2.5A/30V/P溝道。
三個電阻由于太小,拆下來也不好用,就放棄了。
花了幾天功夫終于拆完了,得到了1400只半導(dǎo)體管,700個電容。真壯觀,估計一輩子都用不完:
2020-8-28 23:43 上傳
2020-8-28 23:43 上傳
2020-8-28 23:44 上傳
將它們泡在75%的酒精溶液中,溶解松香殘余,其實用90%以上的酒精更好,但藥店買不到。
2020-8-28 23:45 上傳
為了更詳細(xì)的了解三極管的特性,隨便選了一只J6三極管重新焊接在板子上,并從三個電極引出三根引線,接到自制的圖示儀上。
2020-8-28 23:47 上傳
2020-8-28 23:47 上傳
三極管的輸出特性曲線如下:
2020-8-28 23:48 上傳
從特性曲線看,此三極管的β值線性很好,飽和電壓低,截止電壓也低,這種曲線接近理想狀態(tài),性能屬于優(yōu)良,既適合作放大管,也適合作開關(guān)管。
示波器的X軸設(shè)置為:5V/DIV,從圖中可以看出,曲線從45V左右開始進(jìn)入擊穿狀態(tài),查詢J6的參數(shù)表,最大擊穿電壓為45V,看來此三極管還是符合指標(biāo)的。
2020-8-28 23:48 上傳
場效應(yīng)管A7SHB輸出特性曲線測試如下:
2020-8-28 23:49 上傳
2020-8-28 23:49 上傳
由于是P溝道管子,所以曲線顯示在坐標(biāo)系的第二象限。
測試時也不忘Show一下這堆儀器:
2020-8-28 23:50 上傳
