查看: 10400|回復: 8
關于充電寶的最小維持電流?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-28 17:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我拆的這個5V/20mA可以維持,16毫安就關斷了,如何使充電寶輸出的5V做小電流輸出?
ID:420836 發(fā)表于 2020-8-28 22:42 | 顯示全部樓層
它取決于設計規(guī)范,某些設計認為小于幾毫安的充電電流是泄漏,因此應切斷以節(jié)省功率。
ID:96682 發(fā)表于 2020-8-29 00:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
輸入,輸出,電量指示。為何要小電流輸出?要知道這是為保護鋰電池防止過放而采取的措施
ID:471066 發(fā)表于 2020-8-29 08:55 | 顯示全部樓層
本帖最后由 #include51.h 于 2020-8-29 09:21 編輯
改成小電流輸出你要先看看你充電寶用的什么控制芯片,有沒有調(diào)節(jié)電流的電阻,如果沒有可以在輸出后接一下溫度保險絲,或者加一個三極管與一個過流檢測電阻控制輸出電流(老式充電器上有這種電路元件)
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-29 12:50 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2020-8-28 22:42
輸出關斷后。內(nèi)部電路板的消耗多大?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-29 13:03 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2020-8-29 00:11
剛才實測關斷狀態(tài)電路板耗電35微安。5V輸出空載電路板電流1.6毫安。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-29 13:05 | 顯示全部樓層
#include51.h 發(fā)表于 2020-8-29 08:55
改成小電流輸出你要先看看你充電寶用的什么控制芯片,有沒有調(diào)節(jié)電流的電阻,如果沒有可以在輸出后接一下溫 ...
“在輸出后接一下溫度保險絲”?起什么作用?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-29 17:52 | 顯示全部樓層
實際沒有5V輸出的時候鋰電池也有內(nèi)部消耗“關斷狀態(tài)電路板耗電35微安”
ID:282850 發(fā)表于 2020-9-1 23:56 | 顯示全部樓層
一般改電流采樣電阻,我改成功了,小LED燈也可以維持點亮。可以參考一下我帖子。《WORX工具20V轉(zhuǎn)USB拆解改造成功 》,不同電路不一定成功。
