查看: 3627|回復: 0
STC單片機學習筆記(1) 電容
ID:42518 發表于 2020-8-28 11:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 a249018563 于 2020-8-28 11:03 編輯
視頻講解地址:https://www.bilibili.com/video/BV1qV411U7z1
                      https://www.bilibili.com/video/BV1W64y1c7G
I、電源電容及IC器件電容
一、  220uf的電解電容作用(圖中PC1)
      1、緩沖作用。當上電的瞬間,電流從電源處流下來的時候,不穩定,容易沖擊電 子器件,加個電容可以起到緩沖作用。就如同我們直接用水龍頭的水澆地,容易沖壞花花草 草。我們只需要在水龍頭處加個水池,讓水經過水池后再緩慢流進草地,就不會沖壞花草, 起到有效的保護作用。
      2,穩定作用。我們的一整套電路,后級電子器件的功率大小都不一樣,而器件正 常工作的時候,所需電流的大小也不是一成不變的。比如后級有個器件還沒有工作的時候, 電流消耗是 100mA,突然它參與工作了,電流猛的增大到了 150mA,這個時候如果沒有一 個水缸的話,電路中的電壓(水位)就會直接突然下降,比如我們的 5V 電壓突然降低到 3V 了。而我們系統中有些電子元器件,必須高于一定的電壓才能正常工作,電壓太低就直接不 工作了,這個時候水缸就必不可少了。電容會在這個時候把存儲在里邊的電量釋放一下,穩 定電壓,當然,隨后前級的電流會及時把水缸充滿的。
二、0.1uf電容作用(圖中PC2、PC3)
      1、 0.1uF,也就是 100nF,是用來 濾除高頻信號干擾的。
三、總結
1、一般的單片機電路,高頻電路選擇0.1uf電容。電源電容選擇一個大電容,目的是為了起到緩沖及穩定作用,一般選擇220uf或470uf電容。
2、耐壓值的考慮。我們用的是 5V 系統,電容的耐壓值要高于 5V,一般推薦 1.5 倍到 2 倍即可,有些場合稍微再高點也可以。
II、復位電路電容工作分析
1、上電瞬間如上圖電容上無電壓,電流達到最大。電容相當于根導線,電流經電阻流到地,RST上電壓5V。
2、上電經過一段時間后,電容上電壓達到最大,但無電流經過。電容相當于開路,RST相當于直接接地,RST上電壓為0V。總結,復位電路中,電容實際上是一個充放電過程,電容上電流由最大變為無,充放電的時間就是復位電路的時間,RST上電壓由5V變為0V,使單片機復位一次,復位后程序開始運行
